Bremssattellack
Rund um die Bremsen.
verte500
Bremssattellack
Beitrag von verte500 »
Hat jemand Erfahrung mit Bremssattellack im kartbereich? Welchen könnt ihr empfehlen?
Grüße Marek
Rainer
Bremssattellack
Beitrag von Rainer »
warum willste den Bremssattel anpinseln? Der Optik wegen ?
Die Bremse muß funktionieren und soll keinen Schönheitswettbewerb gewinnen.
verte500
Bremssattellack
übern winter kommt man doch immer mal auf solche mehr oder weniger sinnvolle ideen :D
MaranelloSnake
Bremssattellack
Beitrag von MaranelloSnake »
Kannst die Lacke vom Autobremssattel nehmen - musst aber schaun, ob die Temperaturgrenze nicht überschritten wird - bedenke aber das die Kartbremse bei richtiger Fahrweiser heißer wird als die vom PKW
Es ist alles nicht so einfach, wenn man´s doppelt nimmt...
verte500
Bremssattellack
welche temperaturen sind den realistisch bzw. sollte der lack aushalten?
hab grad mal bei foliatec geschaut, der hält bis 300°C aus ... dürfte ja reichen, oder?
Zuletzt geändert von verte500 am Di 18. Nov 2008, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
MaranelloSnake
Bremssattellack
mmmh ich denke das wird sehr knapp - probiere es einfach. Musst ja nicht gleich den ganzen Sattel mit bemalen... :D
Grillchef
Bremssattellack
Beitrag von Grillchef »
Moin,
da ich Berufsmäßig mit solchen Teilen zu tun habe (Autoteile und Zubehör) kann ich sagen, daß der Bremssattellack von FoliaTec den Anforderungen und Temperaturen einer Straßen-PKW-Bremse allemal gerecht wird. Eine korrekte Verarbeitung vorrausgesetzt.
Die Bremse eines Rennkarts wird zwar auch sehr warm, aber da sie die höheren Temperaturen nur für ne kurze Zeit erreicht und auch keine hohen Lasten zu Verzögern hat, wird auch hier der Bremssattellack ausreichend sein.
Nichts desto trotz stimme ich Rainer bei seiner Frage nach dem Sinn der Verpinselung zu. Die Bremse funzt ohne nämlich genau so gut :D
Martin ;)
www.grillchef.de.tl
hirth-fahrer
Bremssattellack
Beitrag von hirth-fahrer »
Da kannste auch Auspufflack von z.b Louis benutzen.. bei mir hält das jetzt auch schon seid letzem winter ;)
powerspayk
Bremssattellack
Beitrag von powerspayk »
Am besten den Bremssattel Glasperlstrahlen, die Oberfläche sollte rau sein das die Lack sich gut fest setzt dann mit ein fön das noch einbrennen und das geht nicht mehr ab ;)
Und wie hier schon erwähnt FoliaTec ist am besten!
Zurück zu „Bremse“
