probleme mit undichtem tm k9b
dan
Beitrag von dan »
hallo, hab einen neuen tm k9b gekauft und nach 7 stunden auf der piste leckt der motor kühlwasser, allle schläuche sind fest und weisen keine feuchtigkeit auf nur die zylinderkopfdichtung ist feucht. Mir wurde gesagt dass da überhaupt kein wasser sei :?
Wäre nett wenn jemand mir helfen könnte
Dan
Mausmolch
Beitrag von Mausmolch »
hallo dan,
zylinderkopfdichtung :?:
dort sollte normalerweise nur ein gummiring zwischen kopf und zylinder sein.
es kann sein das der gummiring platt gedrückt wurde (zylinderkopf zu fest angezogen) und deshlab etwas wasser austritt. wenn du den gummiring einmal näher betrachtest weist er auch abgefranste stellen auf, guck mal nach. ein neuer gummiring verbauen und in zukunft den kopf nur leicht handfest anziehen.
gruß ralph
dan
Beitrag von dan »
hallo ralph,
ich danke dir für die antwort doch es war nicht das problem der zylinderkopfdichtung (wie ich beschrieb) sondern die bückse die man bei der abnahme des ganzen zylinders sieht. sie befindet sich vor dem auspuffausgang (nicht einsehbar von aussen). Werksfehler
gruss dan
Zurück zu „Motoren“
