REFO 100ccm
Rund um das Kart-Tuning.
zcorse
REFO 100ccm
Beitrag von zcorse »
ciao
hab heute einen Refo 100ccm Lüftgekühlt / Membrane.
Mir schwebt folgen vor.
Den Auspuff Rotax125ccm um zuschweissen end produkt sollte so aussehen wie ein KF2 Auspuff.
Den Membranen Kasten grösser als die standart version 71mm min
das Kolben mass sollte 50.27 werden.
Oder habt ihr noch andere Ideen am lager.
ciao ZCORSE 8)
zcorse
REFO 100ccm
ich muss mich bei euch entschuldigen
mein DEUTSCH
Sorry
ciao ZCORSE 8)
der mit dem kolben tanzt
REFO 100ccm
Nikasil Zylinder?
zcorse
REFO 100ccm
ciao
nein kein Nikasil Zylinder.
Der Motor ist anscheinend aus den Jahren 96/98.
Membranen / im Motorblock ist G89 ein gestanzt = G serie motor stk 89
ciao ZCORSE 8)
Sonikracing
REFO 100ccm
Beitrag von Sonikracing »
Ich glaube nicht das du dadurch mehr Leistung hast.
Maxispüler
REFO 100ccm
Beitrag von Maxispüler »
Einfach mal so Rotax Auspuff anschweißen und auf Leistung hoffen....nee, das ist nicht.
Wenn man so einen Auspuff konstruiert, dann muß man z.b. berücksichtigen die Resonanzlänge, das ist die Länge ab Auslassfenster bis Anfang Gegenkonus des Auspuffes! Dazu kommt das Volumen, die Winkel der konischen Trichter vom Auspuff. Alle diese Faktoren beeinflussen den Motor Charakter!
Das ist alles nicht so einfach.
Kauf dir mal ein Buch über 2-Takt Tuning....die gibt es und da steht alles drin!
Zuletzt geändert von Maxispüler am Mo 3. Nov 2008, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
zcorse
REFO 100ccm
ciao Maxispüler
zum Buch muss ich dir sagen (hab schon mehrer) und auch schon gelesen
Ich meinte die Grundbasis für den Auspuff kommt vom Rotax Topf
Es mir klar das ich den auspuff zuerst aussrechnen muss.
Die Top Leistung ist eigentlich nicht mein ziel sonder eher das Drehmoment,
besser über fast das ganze drehzahlband zuverteilen.
Den Membranen kasten von 68mm auf 71 mm vergössern mit 5mm längeren Ansaugtrakt
Ein 27mm schiebervergaser verbauen
Den Kolben bin ich mir noch nicht so sicher 50.27 oder einen 51.00 von Iame muss mal schauen was sogeht.
Was meint Ihr zu einer öl-kuhlung. ?
Ciao ZCORSE 8)
Sonikracing
REFO 100ccm
Öl-Kühlung? Was für Öl willst du denn damit kühlen?
Katana
REFO 100ccm
Beitrag von Katana »
Ich denke mal eher das er den Motor mit Öl Kühlen will, wie früher die Suzuki GSXR Motoren.
Gruß Katana
Maxispüler
REFO 100ccm
Hä :]
Öl kühlen? Es gab noch nie einen 2 Takter der Öl gekühlt war..... soviel ich weiß.
Du kannst ihn aber auch bestimmt noch weiter aufbohren. Oder ihm eine andere Kurbelwelle verpassen mit mehr Hub und eine größere Bohrung dann kommst du irgendwann an die 150ccm :D
Zurück zu „Tuning“
