Rotax Max und Oel
Rotax Max und Oel
Tach zusammen
Ist das Shell Advanced Racing M 30 geeignet für die ROTAX Max Motoren?
Gruss, Bit996
Gruss, Bit996
Rotax Max und Oel
Du kannst bedenkenlos Shell M verwenden.
Wenn du dich allerdings mit anderen Kartfahrern oder auch Karthändler unterhälst wirst du sehr schnell geteilte Meinungen hören, weil jeder auf "sein" Öl schwört.
Schlecht ist dieses Öl auf gar keinen fall.
Willi
Rotax Max und Oel
Mausmolch hat recht, jeder sagt was anderes. Ich selbst fahre auch das Sheell Advanced Öl, und habe keine Probleme.
Willi
Willi
Rotax Max und Oel
Vielen Dank für eure Infos...
Gruss, Bit
Gruss, Bit
RotaxMaxDriver
ÖL ist gut, aber wieviel Kühlwasser?
Servus Leute, ich habe einen neuen Junior Max. Ich habe keinelei Erfahrungen mit Wassergekühlten Motoren. Ich würde gerne mal wissen, wieviel Kühlwasser in den Junior Max Kühler kommt? Wäre cool wenn ihr antworten würdet ^^
Kimster
Rotax Max und Oel
Soviel wie der Kühler fasst
Wasser einfüllen bis es oben rauskommt. Kart seitlich hochheben, so das der Kühler der höchste Punkt am Kart ist. So verteilt sich das Wasser. Danach einfach nochmal das fehlende Wasser nachfüllen. Dann mal 2 Runden fahren und kontrollieren. Sollte aber passen.
Rotax Max und Oel
M ist definitiv nicht optimal für einen Rotax Max Senior. Dort sollte man auf ein vollsynthetisches Öl zurückgreifen! Also Denicol, oder X oder dergleichen.
RotaxMaxDriver
Kühlerwasser
Vielen vielen Dank. Villeicht sehen wir uns am 1.4 in Hahn.. bin einfahren
Rotax Max und Oel
Wenn man regelmäßig den Auslaßschieber reinigt ,ist es egal ob man M oder das Racing X fährt.Bin zuvor über 1 Jahr das M gefahren,hatte keinerlei Probleme mit dem Motor!Die Wartungsintervalle verlängern und oder verkürzen sich auch nicht!bin aber dann umgestiegen auf Racing x und habe halt auch festgestellt,das mir der Auslassschieber nicht mehr so versieft.Darum ist das X auch besser als das M,soll aber nicht heißen,das das M schädlich für den Motor ist!Jeder soll seine eigene Erfahrung machen und so mit sein Motoröl aussuchen was er fahren will.Oder ist der Hamburger von Mc ungesünder als von Bürger King?
