HAS mit Drive-Up
Totto
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Totto »
da das Thema Heckauffahrschutz(HAS) ja momentan sehr aktuell ist(siehe Kerpen) wollte ich mal fragen wie bzw ob das bei angebautem HAS noch mit dem Drive-Up Kartwagen funktioniert ?
Es grüßt der Totto :-)
Alf
RE: HAS mit Drive-Up
Beitrag von Alf »
Moin Totto,
es gibt dafür andere Aufnamebügel, mit diesen greifst du in den HAS.
Gruß Alf
Totto
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Totto »
Moin Alf,
danke erstmal. Hast du ein Foto davon ?
Zuletzt geändert von Totto am 13.10.2008, 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
Alf
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Alf »
Nicht zur Hand,
die sehen ein wenig aus wie Halter für Dachrinnen, nachteil ist, das der HAS Extrem belastet wird. Es Empfiehlt sich deshalb den HAS mit zwei Streben am Chassis abzustützen.
Ich mache bei Gelegenheit mal Bilder von meinem falls mir keiner zuvor kommt.
Kartvirus
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Kartvirus »
schau mal bei beim Bonner Kart Shop auf die Seite, da ist er abgebildet.
Tom Tech denke ich auch.
Gruss Wolfang
Totto
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Totto »
Original von Kartvirus
...ich kann da nichts finden.
bora33
HAS mit Drive-Up
Beitrag von bora33 »
Mit Suche findet man in der Regel auch:
Driv' Up Kartwagen Umbau auf Heckauffahrschutz!
KartfahrerDavid
HAS mit Drive-Up
Beitrag von KartfahrerDavid »
Hallo! Ich glaube dieses Thema gab es schonmal! Benutze doch einfach mal die Suche, da wirste bestimmt fündig!
MfG :D
Totto
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Totto »
Andres
HAS mit Drive-Up
Beitrag von Andres »
...das ganze funktioniert dann aber nur für bestimmte HAS, nämlich solche die einen Spalt haben. Und dann kannst Du das Kart nicht herausheben wenn Du es willst, sondern mußt es immer nach Drive-Up prinzip auf den Boden lassen.
Mit dem Freeline HAS den ich habe funktioniert das ganze System z.B. nicht.
Andres
