Hallo.
ich mußte heute in Kerpen feststellen das im Leerlauf beim drehen der Achse das Getriebe ab und zu mal hakt als wenn ein Gang reingehen würde.
Der Motor lief einwandfrei und ließ sich gut schalten, was kann das sein?
Hat jemand so etwas schon gehabt?
Danke im vorraus für eure Hilfe!
Thomas
TM K8 Getriebe hakt im Leerlauf
- Turbinchen
- Turbinchen
Nachtrag:
ich denke mal diese Frage ist was für die Schalterprofis im Forum.
Thomas
Thomas
- Kartomatic
Ein Kumpel von mir hat nen K9, und der hat auch son ähnliches Problem, bei ihm sind im Getriebe die kleinen Federn, die die Schaltgabeln in die Ausgangsposition zurückziehen, gebrochen.
Den wirst wohl aufmachen müssen.
- Porschekiller
Mach aber erst mal nur die Kupplungsseite auf denn wenns die Federn sind sitzen die dort am Stern der Schaltwalze und nicht innen an den Schaltgabeln. Dafür musst du noch nicht einmal den Motor abbauen.
Zuletzt geändert von Porschekiller am Fr 3. Okt 2008, 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Kartomatic
Das mit den Federn is nur ne Vermutung, ich würde den aufmachen, reinschauen, kaputte Teile erstetzen. Dann hast alles gesehen und weißt woran du bist. Alles andere ist nur Spekulation.
- Porschekiller
Ich tippe auf ne ausgeschlagene Schaltwalze oder ne abgenutzte Schaltgabel !!!! Kannst ja mal bescheid geben was es war wenn du ihn zerlegt hast.
W.Röhrl
W.Röhrl
- Turbinchen
Motor ist zerlegt.
An einem Zahnrad (3.Gang) Sekundiärwelle war ein Zahn rausgebrochen.
Hält sich also in Grenzen.
Thomas
Motor ist zerlegt.
Thomas
- powerspayk
Thomas laut deiner Beschreibung hört das sich an ob der Schwischen 2 Gänge läuft, und nicht einrastet!
Kontrolliere ob die nut der Schaltwalze nicht verkantet ist, kommt öfters vor!
