Vergaser mit Standgaseinstellung
Verfasst: 29.09.2008, 13:11
von JC1300
ich suche einen Vergaser für meinen K25 der eine Standgaseinstellung hat.
Welche Vergaser haben das und sind kompatibel mit meinem Iame K25?
Danke
Markus
PS: Wer einen abzugeben hat, gerne PN an mich.
RE: Vergaser mit Standgaseinstellung
Verfasst: 29.09.2008, 13:32
von roschdworschd
Es gibt für jeden Vergaser einen Standgaskit. Musste halt mal bei den Händlern oder Herstellern anrufen.
Brauchst Du aber nicht.
Denkst Du, Du brauchst unbedingt Standgas, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Du spannst das Gasseil mit einer zweiten Klemme leicht vor, oder Du bohrst ein Loch in die Drosselklappe.
Ich würds aber nicht machen. Standgas braucht kein Mensch.
Verfasst: 29.09.2008, 14:16
Wenn du den normalen Tilletson fährst, der hat ein eine Leer laufschraube.
Aber wie Uwe sagt, wozu?
Stop & Go Verkehr abends um 17 uhr auf der KARTBAHN ?
Verfasst: 29.09.2008, 14:21
von Ehemalier
äh, und wenn man den alleine starten will? da muß man doch nen externen Sarter nehmen, oder? Dann brauchts auch standgas.
Verfasst: 29.09.2008, 19:32
von JC1300
jep, nen externen Starter braucht man. Mein gedankengang ist vorallem der, dass ich mich mal auf der Strecke drehe und dann muss jemand kommen mit nem externen Starter. Weil Anschieben is nich... Oder evtl. bei zu langem bremsen (sprich verbremser)...
Das mit dem Standgaskit hört sich interessant an. Ist das Kit denn brauchbar? Ich habe einen Vergaser vom KZH. Gibt es das für den auch?
Verfasst: 30.09.2008, 12:32
von JC1300
Kann mir jemand einen Link schicken, wo es so ein Standgaskit gibt?
Verfasst: 30.09.2008, 13:00
von bemi
http://kart24.de/produkt.php
Am besten mal anrufen,ist der Hersteller von deinem Vergaser
bemi
Verfasst: 30.09.2008, 13:27
von KRV
Original von roschdworschd
Macht im Endeffekt in der Einstellung nur mehr Streß als es bringt.
Kann mich also nur anschließen.
Verfasst: 30.09.2008, 21:30
von JC1300
Aber theoretisch kann man sich doch ne Schraube an den Vergaser basteln, welche den Gashebel etwas nach unten drückt. somit wäre das die Standgasschraube..... oder nicht?
Verfasst: 30.09.2008, 21:38
von Burton
Ja, so wirds normalerweise gemacht.
B
