Vergaser mit Standgaseinstellung
ich suche einen Vergaser für meinen K25 der eine Standgaseinstellung hat.
Welche Vergaser haben das und sind kompatibel mit meinem Iame K25?
Danke
Markus
PS: Wer einen abzugeben hat, gerne PN an mich.
Danke
Markus
RE: Vergaser mit Standgaseinstellung
Es gibt für jeden Vergaser einen Standgaskit. Musste halt mal bei den Händlern oder Herstellern anrufen.
Brauchst Du aber nicht.
Denkst Du, Du brauchst unbedingt Standgas, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder Du spannst das Gasseil mit einer zweiten Klemme leicht vor, oder Du bohrst ein Loch in die Drosselklappe.
Ich würds aber nicht machen. Standgas braucht kein Mensch.
Wenn du den normalen Tilletson fährst, der hat ein eine Leer laufschraube.
Aber wie Uwe sagt, wozu?
Stop & Go Verkehr abends um 17 uhr auf der KARTBAHN ?
äh, und wenn man den alleine starten will? da muß man doch nen externen Sarter nehmen, oder? Dann brauchts auch standgas.
jep, nen externen Starter braucht man. Mein gedankengang ist vorallem der, dass ich mich mal auf der Strecke drehe und dann muss jemand kommen mit nem externen Starter. Weil Anschieben is nich... Oder evtl. bei zu langem bremsen (sprich verbremser)...
Das mit dem Standgaskit hört sich interessant an. Ist das Kit denn brauchbar? Ich habe einen Vergaser vom KZH. Gibt es das für den auch?
Kann mir jemand einen Link schicken, wo es so ein Standgaskit gibt?
Macht im Endeffekt in der Einstellung nur mehr Streß als es bringt.Original von roschdworschd
Kann mich also nur anschließen.
Aber theoretisch kann man sich doch ne Schraube an den Vergaser basteln, welche den Gashebel etwas nach unten drückt. somit wäre das die Standgasschraube..... oder nicht?
Ja, so wirds normalerweise gemacht.
B
B
