bin grad dabei meinen alten Motor (IAME) revidieren zu lassen.
Habe den letztes Jahr mal fest gefahren.
Jetzt habe ich gesehen das am Zylinderdeckel auf der Innenseite rund um das Loch wo die Zündkerze drinsteckt eine richtige Kraterlandschaft ist.
Wie wird die gemacht?
Danke euch um Vorraus!
Gruß Toby
Kraterlandschaft am Zylinderdeckel
roschdworschd
RE: Kraterlandschaft am Zylinderdeckel
Wie, "Wie wird die gemacht" ?
- Die wird gemacht, in dem man in den Motor ein paar Metallbrocken reinwirft. Bevorzugt Nadeln von Käfigen, oder Stücke vom Kolbenring.
Dann anmachen und laufen lassen. Dann hast Du spätestens nach einer halben Minute eine herrliche Kraterlandschaft
Oder meinst Du reparieren ??
Die Brocken, die sich festgesetzt haben, rausfriemeln, dann den Kopf ausdrehen und nachsetzten. So gut wie es geht. Den Rest lässte wie er ist. Der wird sich über kurz oder lang mit Ölhohle zusetzen.
Oder halt einen neuen Kopf kaufen.
Zuletzt geändert von roschdworschd am 29.09.2008, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Wie der ENSTEHT kann ich mir schon denken!
Ich meinte wirklich eher das reparieren, wenn ich auch das revidieren anspreche!
Hmmm ok... also mit nachsetzen meinst du dann Scheiben dazwischen?
nein, abdrehen. Ist doch logisch. Wenn du den Kopf ausdrehst, erhöhst du das volumen. Wenn dann noch Scheiben untergelegt ( normal nimmt man stärkere Dichtungen) werden, wird das Volumen nochmals erhöht. Nicht gut für Leistung, aber gut für die haltbarkeit
Ach quatsch stimmt ja...
Kennt einer ne Firma die das macht?
das kann aber auch davon kommen, dass die kompression zu hoch ist, war bei meinem super rok auch der fall, habe dichtringe genommen, dann gings
