vortex super rok
vortex super rok
hallo,
nach was für einer laufleistung muß der super rok revidiert werden?
danke
danke
vortex super rok
hätte gedacht das der eine längere laufleistung hat....so wie der ROK in etwa..... wieviel dreht den der super ROK?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
vortex super rok
der super rok war bisher bei 16500 begrenzt die neuen haben angeblich keinen begrenzer mehr aber mehr als 16000 zu drehen ist eher unnötig.
17000 würde der schon schaffen.
smi@itkadmin.de
vortex super rok
Angeben wird der mit 50 Stunden genau wie der ROK, aber wer will schon mit ner Luftpumpe fahren.
http://shop.im-racing.de - war geil - gibt es aber nicht mehr
smi@itkadmin.de
vortex super rok
Der Super-ROK war noch nie begrenzt. Er wird mit einem fetten Aufkleber ausgeliefert, wo drauf steht, das man nicht über 16.000 drehen soll. Er kann aber definitiv mehr. Bis 16.500 geht immer, manchmal auch mehr.
vortex super rok
BORE 54.07mm
STROKE 54mm
DISPLACEMENT 123.99 cm3
CAPACITY 26.5 KW a 12500 RPM
MAX. TORQUE 20.2 Nm a 11500 RPM
MAX. RPM 16700 RPM (electronically re. limited)
CARBURETOR DELL'ORTO D.36
FUEL PUMP DELL'ORTO
INTAKE SILENCER ARROW
EXHAUST SYSTEM AGREED EXHAUST WITH INTEGRATED SILENCER
DRIVE MONOLITH CENTRIFUGAL DRY CLUTCH
ENGINE OIL HIGH QUALITY OIL FOR 2 STROKE ENGINE MIXED AT 6%
WEIGHT OF ENGINE ONLY ABOUT 15 Kg
das steht nicht umsonst dabei.
STROKE 54mm
FUEL PUMP DELL'ORTO
smi@itkadmin.de
vortex super rok
da magst du recht habe. ist aber trotzdem nicht so.
vortex super rok
wieviel Bertriebsstunden liegen den in etwa drin, wenn man den "nur" bis auf 16 700 drehen lässt? 10-20 h wie gixxer sagt ? eigentlich müssten doch die 50h drin sein oder?
www.kartclub-sh.ch
www.kartclub-sh.ch
smi@itkadmin.de
vortex super rok
Der soll ja eigentlich garnicht bis 16.700 drehen, sondern maximal 16.000 und dafür ist das angegebene Wartungsintervall ca. 50 Stunden. Ich habe den Trainingsmotor maximal 25 Stunden gefahren, als ich damals angefangen habe. Da war noch alles i.O.. Ob jemals schon jemand wirklich 50 Stunden damit gefahren ist, kann ich nicht sagen. Ich würde es allerdings auch nicht ausprobieren. 10-20 Stunden sind im Hobbybereichschon okay.
