Parilla X30 Starter
root
Parilla X30 Starter
Beitrag von root »
ich hab seit kurzem einen Parilla X30, der Motor hat ja ein Zündschloß mit Schlüßel also man dreht einmal dann ist die Batterie connected und beim erneuten drehen startet er durch also wie beim normalen PKW nur das man den Schlüßel manuell zurückdrehen muss, diese Variante gefällt mir nicht, daher die Frage ich habe vom Vortex Rok noch das Starterpult, dass am Lenkrad festgeschraubt ist mit einem Startknopf der die Verbindung zur Batterie herstellt und dann einen Knopf zum direkten Starten und ausgemacht wurde der Rok dann durch erneutes drücken des 1. Knopfes.
Das Starterpult würde ich gerne wieder verwenden anstelle des Zündschloßes, jedoch kommen vom Zündschloß 5 Kabel ab und vom Vortex Pult nur 4 jeweils 2 für den Batterie Knopf und 2 zum durchstarten, demnach meine Frage ob es irgendwo einen Schaltplan vom X30 gibt damit ich sehen kann ob und wie man das Vortex Pult am Parilla verwenden kann?
MfG Root
Grüße Alex
