Übersetzung 100ccm
Mich
Übersetzung 100ccm
Beitrag von Mich »
eine Frage, war heute wieder in Wackersdorf und hab einige Sachen ausprobiert.
Die Übersetzung macht mir ein wenig Kopfzerbrechen, hab heute 10/81 und 10/82 getestet, also von unten raus muss ich sagen sind 10/82 optimal nur bin ich dann auch der Geraden zu langsam.
Wäre es eventuell besser wenn ich vorne mal 11 ausprobieren würde mit keine Ahnung was hinten?
Was noch dazu kommt ich hab hinten immer noch keinen Grip, das ist aber ein anderes Thema. :rolleyes: :rolleyes:
Wichtig ist erstmal die richtige Übersetzung.
Danke
MFG 8)
P.s. hab im Forum was von 10/84 gelesen, also das geht ja wohl überhaupt nicht.
Übersetzung 100ccm
Mit zunehemndenm Grip ändert sich aber auch die Übersetzung wieder. Wenn Du also ein grundlegendes Bahnzustandsunabhängiges Gripproblem hast, solltest Du das zuerst lösen.
Midnight
Übersetzung 100ccm
Beitrag von Midnight »
Servus Mich.
Warum sollte 10/84 in Wackersdorf nicht gehen? Ich hab mit 84 überhaupt kein Problem.
Was fährst du den für einen hunderter, dort kann es schon noch Unterschiede geben, Ein PCR eines Freundes fährt mit 81-80 da er mehr Drehmoment hat. Mein Vortex lebt eher von der Drehzahl.
Mit 84-85 drehe ich um die 20000upm. Anfürsich für den Vortex gut.
Wenn du tatsächlich 11 Ritzel und 10 Ritzel vergleichen willst, teile einfach das Ritzel/Kettenrad, dann hast du das Verhältnis.
10/82=0,1219
11/90=0,1222
Wobei das 90 Kettenrad zu gross ist und recht schnell den Teer berühren würde. Somit weiter mit dem 10 Ritzel schaffen
MSC Scuderia Kempten
www.scuderia-kempten.de
Mich
Übersetzung 100ccm
Beitrag von Mich »
----unnötiges Zitat entfernt---
man muß nicht den vorherigen Beitrag komplett zitieren
Du ich drehe mit 82 schon 20tausend!
Ich fahre heute wieder und hoffe endlich mehr Grip zu bekommen, ich probiere noch ein wenig was aus.
Melde mich heute abend wieder.
Ciao
P.s. hab den TM K11b
chla987
Übersetzung 100ccm
Beitrag von chla987 »
ist 10 - 79 mit einem ICA zu lang in Wackersdorf?
(Hobbyfahrer, der "Haltbarkeit" im Sinn hat)
Danke!
Zurück zu „Wackersdorf“
