Dell Orto VHSH 30 CS Düsenstock?
Rund um die Vergaser.
der mit dem kolben tanzt
Servus
Welchen Düsenstock muss ich mir für diesen Vergaser besorgen? DP oder DQ?
Bitte um schnelle Antworten, da ich bestellen möchte
Mfg Alex
guruoli
Beitrag von guruoli »
hei,
ich war heute wegen des VHSH 30 CS vergasers zufällig bei mk2.
daniel meinte die von mir verwendete dQ269 wäre ok, eine DQ268 wäre aber noch etwas besser..
dann eine hauptdüse je nach wetter von 160 bis 172
dann möglichst anstatt meines 250er schwimmernadelventil ein 300er nehmen....
der 50er schieber ist ok.
und die k98 er düsennadel ist auch ok,allerdings dann den clip auf ganz mager stellen...
daniel meinte, damit müssten die TM-k8 bis k9b eigentlich laufen
gruss, oli
fastfuture
Beitrag von fastfuture »
Mein Vorredner hat eigentlich alles gesagt.
DP Stöcke werden fast garnicht mehr gefahren. Der DQ 269, sowie der DQ 268 passen meist richtig gut.
Birelisti
Beitrag von Birelisti »
Ich hab gestern noch bei Stein-Dinse angerufen, dort hat man mir gesagt:
Nadel U2
Düsenstock DP268
Birel-TM
re
Beitrag von Birel-TM »
DP un die K98 Nadel habe ich gefahren in wittgenborn und du hast gesehen wie mein K9B nach dem Motorschaden aus sah ;)
ich habe selbst nur mal DP und die 98er probiert und zack motor fest aber richtig fest
besorg dir folgendes Setup:
~ DQ267 bis DQ 269
~ K28 Nadel ... Teller in die 2 Kerbe von oben unterlegscheibe oben drauf oder unten drunter musst du probieren is ne feinabstimmung
~ Hauptdüsen von 145 bis 170 in zweierschritten
~ die K22 nadel kannst du dir auch noch mit bestellen kann man eventuell im Regen fahren
~ 50 nd 55 schieber auch beide ausversuchen ich fahre öfter den 55 schieber
http://www.meikmaschlenski.de
Birelisti
motorschaden?? du bist doch munter gefahren.....hab ich nich mitbekommen^^
fastfuture
Bei einem DP Stock kann der Motor aber eigentlich garnicht festgehen.
Der ist ja noch fetter als ein DQ Stock im Algemeinen.
Düsen brauchst du unter 165 eigentlich keine zu besorgen.
Birel-TM
ja an dem tag lief es nicht gut
den morgen hatte ich mit dem k9b mit nem DP268 und ner K98 nadel nen motorschaden auf start und ziel
doch er muss sich düsen und 165 kaufen da die düsen ungenau sind eine 165 düse ist irgendwas um die 174 rum
Zuletzt geändert von Birel-TM am 03.09.2008, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
fastfuture
Nagut da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht.
Bei mir sind die Düsen immer genau und das was draufsteht kommt auch durch die Düse durch.
Kommt natürlich auf die Leistung des Motors an wie mager du bedüsen kannst und wieviel Drehmoment du aus derKurve mitnehmen willst.
Birel-TM
stimmt schon
nur 165 finde ich für mich jetz bissel fett ich fahr öfter dieses setup
160HD, 268DQ, K28 Nadel teller 2 Kerbe unterleger oben drauf 55 schieber geht ganz gut aber ich denke das muss jeder für sich selbst herausfinden
Zurück zu „Vergaser“
