klar werden einige 2taktler darüber lachen...
Mein Frage ist, gibt es wo eine Beschreibung wie ein Vergaser für einen 400er Briggs eingestellt gehört. Unterschiede Temperatur, Luftfeuchtigkeit, wie erkennen, wie anwenden?
Habe im Netz bisher nichts finden können.
lgM
Vergaser Einstellungen 4-Takt
MS RCA26
MS RZF29
Bewerbe: ÖTSM, AIM, IKWC
Teams: Kronehit Kart Racing, 2beFOUND IKRT
MS RZF29
gibt es da nichts zu beachten oder ist die Frage falsch gestellt?
lgM
lgM
MS RCA26
MS RZF29
MS RZF29
roschdworschd
wieso sollte man darüber lachen ?
Jeder Vergaser muss eingestellt werden. Ob 2-Takt oder 4-Takt oder Wankel, oder was weiß ich.
Da musst Du dich mit ein paar Düsen, Nadeln und Stöcken bewaffnen und probieren.
Aber die sind nicht so empfindlich. Weniger Luftdruck-etwas kleinere Düse, höherer Luftdruck-größer. Also Luftdruck vor Ort. Mußte ausprobieren, Erfahrungswerte wirds da keine geben.
es kann aber prinzipiell nur die Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit darauf Einfluss nehmen?
kann man mit einer Vergasereinstellung auch das Drehmoment verlagern?
Ich habe beobachtet, dass einige an dieser "Gemischschraube" gedreht haben, die Luft- und Spritmenge bestimmt.
bisher habe ich also:
- Nadeln
- Düsenstock
- Düsen
- Gemischschraube drehen und probieren
Fazit
- je weniger Luftdruck, umso weniger Sprit soll beigemengt werden
- je höhrer der Luftdruck, umso mehr Sprit muss beigemengt werden
lgM
- Nadeln
- Düsenstock
- Düsen
Fazit
lgM
Zuletzt geändert von AUT-Kart am 03.09.2008, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
MS RCA26
MS RZF29
MS RZF29
Nadel brauchst du nur die Höhe zu verstellen, tauschen brauchste die nicht. Verschiedene Düsenstöcke sind auch nicht notwendig. Die Leerlaufgemischschraube (Nicht zu verwechseln mit der Leerlaufeinstellschraube, die den Schieber aufhält) stellst du so ein, daß er im Leerlauf sauber läuft und ordentlich Gas annimmt, d.h.sauber hochdreht. Verschluckt er sich beim Gasgeben, mußte an der Schraube korrigieren oder die Nadel höher (fetter) setzen.
Höhere Außentemperaturen erfordern weniger Sprit, tiefe mehr. Muß man aber nur auf Veränderungen im Bereich von ca 10-15 Grad reagieren.
unser Motor hat das problem, dass er bei vollgas im leerlauf abstirbt - jedoch wiederum nur dann, wenn es am wagen steht und der motor keinen wiederstand erhält.
nach deinem beitrag zufolge, ist unser problem, dass entweder die nadel richtig eingestellt ist, oder die Leerlaufgemischschraube. beides werde ich einmal austesten.
vielen dank an dieser stelle!
lgM
lgM
Zuletzt geändert von AUT-Kart am 03.09.2008, 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
MS RCA26
MS RZF29
MS RZF29
