Iame Kf2
RedBull
Iame Kf2
Beitrag von RedBull »
Habe da mal eine Frage zum Iame Kf2!
Wie hoch ist der Service Intervall des Motors und ist der Motor standfest?
Z.B der SuperRok muss man spätestens nach 20St. das Getriebe Revidieren! Ich spreche da allerdings nicht von einem Kisten Superrok sondern von einem Meisterschafts- Optimiertem Motor.
Ich weiss das ist ne sehr delikate frage, der eine hat mehr der andere weniger, aber ich will einfach ein paar nützliche Infos zum Motor??
Grüsse aus der schweiz
HollaDieWaldfee
Iame Kf2
Beitrag von HollaDieWaldfee »
hi,
also nach hören und sagen musst du mindt. alle 13 stunden revidieren, zumindest den kolben - Kolbenringe und eventuell kleinkram. Zumindest macht mein kumpel das so, wenn du rennen fahren solltest wirst du hoechstwarscheinlich nach jedem rennen revidieren müssen, falls du vorne mitfahren willst.
Sonikracing
RE: Iame Kf2
Beitrag von Sonikracing »
So wie ich gehört habe soll nur noch die Wasserpumpe manchmal Probleme machen. Deswegen wechseln die "Profis" nach dem Renntag die Simmerringe von der eingebauten wasserpumpe.
Die Kolben werden bei ca. 6 Stunden gewechselt.
So wurde es mir empfohlen.
