Servus
Wie verändert die Position der Nadel (hoch oder tief) die Charakteristik des Motors oder besser gesagt das Gemisch?
Mfg Alex
Dell Orto VHSH 30 cs Nadelposition
- der mit dem kolben tanzt
Je höher die Nadel hängt (also je tiefer der Clip montiert ist), desto fettiger wird das Gemisch. Ist ja auch klar, da ja von der Hauptdüsenöffnung mehr frei gegeben wird.
Das ganze wirkt sich im Teillastbereich aus.
Burton
Burton
RE: Dell Orto VHSH 30 cs Nadelposition
hab ich grade gepostet:
Stottern untenrum
Stottern untenrum
Zuletzt geändert von gixxer-85 am Mi 20. Aug 2008, 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
wie löst man die schieber nadel. also die höhe verstellen. hoch/tief. Brauche ich spezialwerkzeug oder wie geht das?
Scheiber ausbauen, Messing-Schraube durch die der Gaszug geht rausdrehen, Nadel nach oben rausdrücken, Gaszugschraube wieder rein. Jetzt kannst du in aller ruhe die Nadelposition wechseln, und dann wieder rein damit.
Brauchst nur einen 10er Gabelschlüssel.
Jochen.
Jochen.
