Rotax Mini Max kit?
Sprint221
Rotax Mini Max kit?
Beitrag von Sprint221 »
Da mein Junior weiterhin fährt und sehr wahrscheinlich nächstes Jahr die ersten Club Rennen fahren will bin ich am überlegen ob ich nicht Richtung Rotax Mini Max gehen sollte da die Junioren hier nur mit Mini Max unterwegs sind.
Jetzt meine Frage, gibt es ein "downgrade" Kit um einen normalen Max auf Mini Max umzuwandeln?
Meine Idee ist ein gebrauchten Max zu kaufen und den in einen Mini zu konvertieren.
So weit ich gelesen habe gibt es "upgrade" kits von Mini auf Junior und senior, da sollte es auch ein "downgrade" kit geben, oder?
Ausser den kleinen Kühöer und der Zylinder, gibt es noch was anderes bei Mini Max?
Danke und Gruss,
Bernardo
Rotax Mini Max kit?
ja, gibt es. Beinhaltet Auspuff inkl. Anschluß, Kühler, Vergaserbegrenzer. Zyl ist der gleiche wie beim Junior. Mehr infos bei http://www.rotaxshop.de/pd1164486281.htm?categoryId=4
Rotax Mini Max kit?
muttaschabubu
Rotax Mini Max kit?
Beitrag von muttaschabubu »
...dann müsstest du noch einen Juniorzylinder dazuholen.
Der Upgradkit ist für den JuniorMax vorgesehen !?
Der Hauptunterschied zwischen etwas, was möglicherweise kaputtgehen könnte und etwas,was unmöglich kaputtgehen kann, besteht darin, daß sich bei allem, was unmöglich kaputtgehen kann, normalerweise herausstellt, daß es unmöglich repariert werden kann
Rotax Mini Max kit?
stimmt, der ist für den junior-zyl.
Sprint221
Rotax Mini Max kit?
Super!
Danke für die Infos!
Gruss,
Sprint221
