[H] Vergaser saugt keinen Sprit an! Bitte um Hilfe
Ich habe mir vor gut 2 Wochen einen neuen Tillotson HL 360 Vergaser gekauft...
Beim Starten saugte er aber kein Sprit an... Das Benzin blieb vor dem Vergaser eingang stehen. Danach habe ich ihn auseinander gebaut aber nichts auffälliges gefunden... Was kann das sein?
Bitte um Hilfe
Danke!
PS: Habe einen Iame Popper Motor
Gruß Max
Bitte um Hilfe
Danke!
Gruß Max
- Kartomatic
Saugt er ihn dis zum Eingang oder hast du ihn bis dort hin geblasen?
Deckt sich das Loch im Vergaser mit dem Loch im Membrankasten und im Motor?
Hängt vielleicht dein Nadelventil?
Beim Vergaserwechsel Dichtung verdreht und IMPULSloch zu.
Nein , nicht geblasen...
Passt genau mit dem Motor überein, Nadelventil muss ich nochmal testen.. Danke
- Kartomatic
Ja, wenn dein Vergaser den Sprit bis zum Eingang saugt, muß er ihn auch in den Gaser saugen, dann hängt entweder das Ventil, oder die Bohrung vom Nadelventil ist irgendwie zu. Wenn er neu is kann ja sonst ned viel sein, und dran is ja auch ned recht viel mehr.
Prüf das Nadelventil, die Bohrung vom Nadelventil und drück ihn mal ab!!
Tilly sind werkseitig oft Schrott, hatte jetzt schon 3 neue Vergaser, die bei 0,6 öffnen und bei 0,4 halten.
Auf das Risiko der Wiederholung.
Plastikdeckel am Gaser etwas lösen, und am Überlauf blasen.Kommt Sprit am Deckel--zudrehen.
Grundeinstellung am Vergaser.
GD runter, Hand total flach auf den Einlass---starten.
Sobald die Hand nass wird sofort stoppen.
Überschüssigen Sprit abwischen.
Und jetzt ist es normal nur ein antippen am Starter und er läuft.
Impulsloch gibt es nicht nur am Gaserflansch sondern auch am Membrandeckel.
Der Fehler ist schon ganz anderen Leute unterlaufen.
Bau mal den Geräuschdämpfer ab, nimm die Kerze raus, halte den Vergaser zu und dreh die Kurbelwelle (Anlasser), bzw. beim 100er das Rad. Dann muss er Sprit ziehen. Tut er das nicht prüfe das was die Vorschreiber geschrieben haben.
Danke erstmal für die Tipps !
Werde das gleich mal Testen und berichten...
@Pehaha
GD= Geräuschedämpfer?
@Pehaha
Kart läuft wieder super! Danke!!!!
Werde am Sonntag wieder mal nen Ründchen in Hagen drehen, solange das Wetter mitspielt..!
Gruß Max
Gruß Max
Wäre schön zu wissen, woran es lag.
Weil all diejenigen, die sich den Kopf zerbrochen haben, nun auch wissen möchten , was los war.
