Welche Vergaser passen auf einen K25?
JC1300
Beitrag von JC1300 »
welcher Vergaser passt eigentlich auf einen K25?
Ich hätte noch einen vom KZH herumliegen. Kann ich den auch verwenden?
Danke schon mal.
markus
mini-pod
RE: Welche Vergaser passen auf einen K25?
Beitrag von mini-pod »
Ich glaube nur die Tilloston oder Tillotson
der mit dem kolben tanzt
Da passen so gut wie alle Membranvergaser drauf
Mfg Alex
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
Da passen alle drauf. Außer die 30er für KF1. Die haben andere Abstände bei für die Bohrungen.
Wenn Du meinst, welche gut mit dem Motor harmonieren:
Alle 24er von IBEA, JHC, TRYTON, TILLOTSON und Konsorten. Unterscheiden tun sie sich kaum. Wichtiger als die Marke ist die Vergasereinstellung.
Empfehlung von mir wäre ein 23er Popper-Vergaser von HHC (Hahn, nicht Hübchen !). Das waren die einzigen Vergaser, die speziell für den K25 entwickelt wurden. Sind allerdings sehr schwer zu bekommen.
JC1300
ich habe jetzt einen HHC für meinen K25 herbekommen.
Kann mir jemand die Grundeinstellung für den Vergaser beim K25 nennen?
Danke
Markus
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Also ich denke mit 1 1/2 low und high biste gut bedient.
JC1300
Danke
