Welche Benzinpumpe für ICC Motor?
- der mit dem kolben tanzt
Servus
Welche Benzinpumpe nehme ich am besten für nen ICC Motor? Oder besser gesagt wie viel Liter sollte sie fördern können?
Mfg Alex
Mfg Alex
- Hardcoreracer
Genau. Die runde mit 40l/h.
Nicht die vom Rotax Max. Die hat glaube ich nur 25l/h. Die ist aber auch eckig.
Gruss Hardcoreracer
Gruss Hardcoreracer
Hallo fahrt ihr dann mit kleinerem Querschnitt im Rücklauf oder geht es :rolleyes:so
Klappt so.
Nur muss der Rücklauf nach oben zurück gehen, und das andere Teil des Y-Stücks nach unten abgehen zum Vergaser.
re
die mikuni (groß) wie schon erwähnt
oder die eckige dellorto die geht auch gut
http://www.meikmaschlenski.de
RE: re
also ich fahre an meinem KZH auch die große runde Mikuni Pumpe. Funzt einwandfrei.
Alternativ hab ich noch die "kleine" eckige Mikuni. Die geht aber auch genau so gut.
Grillchef
Grillchef
- ascidriver
Ich fahre die eckige Pumpe (wie der Max) und hatte bisher keine Probleme.
Uwe
Uwe
Der große runde Mikuni DF-52 und der eckige Delorto P34PB2 haben eine Literleistung von 55 L/Stunde.
Für Schaltermotoren wurden mir immer die großen Pumpen empfohlen.
- Kartomatic
Größer ist immer besser als zu klein. Mit einer Pumpe mit viel Literleistung machst sicher nix falsch, weil das was zuviel ist sowieso über den Rücklauf zurück in den Tank geht.
