kart hüpft
stiger80
kart hüpft
Beitrag von stiger80 »
hallo zusammen,
in manchen kurven hüpft mein kart auf der hinterachse.
(chassis mach1)
hab auch schon verschiedene reifen getestet.
wie muß ich das kart abstimmen?
das kart ist zu hart oder?
ich bin leider ein anfänger und noch nicht so fit
danke
gruß
Crg-driver
kart hüpft
Beitrag von Crg-driver »
Das Kart ist hinten meist zu hart. Liegt aber auch oft am Fahrstil, hab shcon einiges hüpfen durch verschiedene Linien in manchen Kurven in den Griff bekommen....
Mach hinten den Stabbi mal raus, geh auf 1,40m breite, Kurze Radsterne und das 3 Lager lose....
LG
jörn
kart hüpft
Beitrag von jörn »
vllt sitzt du auch zu weit hinten
:D DR-J90 / Maxter MXV :D
Christian
kart hüpft
Beitrag von Christian »
zuerst mal schauen ob es wirklich hinten hüpft. dann mal die reifenanschauen auf denen sieht man ob zu viel gripp vorhanden ist. dann erst mal hinten auf 138cm einstellen, stabi hinten raus vorne rein. ob das mittlere lager lose oder fest ist, ist in diesem fall egal. und CRG-driver hat recht, schau auch auf deinen fahrstil, besser es stünde jemand an der strecke der sich deinen fahrstil anschaut.
mfg. christian
kart hüpft
das seh ich aus eigener Erfahrung anders
jörn
kart hüpft
Beitrag von jörn »
ich fahr das mitlere lager immer locker...weil du hinten dann besseren grip hast.....nicht mehr oder weniger sondern einfach ein ganz anderes fahrverhalten
Christian
kart hüpft
@mistered
jeder hat so seine erfahrungen, unsere erfahrungen sind jedenfalls so. wir haben andere gründe um die befestigung des mittellagers drinnen zu lassen oder rauszunehmen.
kart hüpft
is wohl von chassis zu chassis verschieden, im regen machen wirs meistens fest. War beim ausprobieren halt immer das gleiche ergebnis, regen-fest trocken-lose.
Christian
kart hüpft
ja sicher es gibt da bezüglich chassis sschon unterschiede, wir haben erfahrung mit PCR, CRG, Tony Kart, Top Kart, Birel. kann also schon sein das das beim mach 1 chassis anders funktioniert, was ich aber nicht wirklich annehme. die methode regen fest, trocken lose ist nach dem 100jährigen handbuch, sorry, die zeit bleibt nicht stehen und daher hat sich auch einiges geändert. (können nur froh sein über die änderungen)
kart hüpft
wie schon oben steht, wir haben es des öfteren ausprobiert. Wahrscheinlich hat unser Kart das 100jährige Handbuch zu oft gelesen... oder es ist älter als uns die Plakette sagt
