Seite 1 von 3
Frage zu Kolbenmas Rotax Max
Verfasst: 07.08.2008, 11:41
von 4takter
Frage an Rotax Max fahrer.
Bei mir liegt nun eine Revision des Motors vor.
Beim öffnen habe ich gesehen, daß der jetzige Kolben eine Nr. drauf hat mit 53,90.
Im allen Shops oder Infos die ich bekommen konnte gibt es nur 53,97+53,98+53,99 Kolben zu bestellen.
Kann mir jemand Infos darüber geben? Zur Info Zylinderkopf ist Giladoni Rotax Zylinder B.
Für Antworten wäre ich euch dankbar.
RE: Frage zu Kolbenmax Rotax Max
Verfasst: 07.08.2008, 11:48
von Bremsklotz
na dann ist es ja kein wunder daß du nicht auf 37er rundenzeiten kommst, bei soviel luft zwischen kolben und zylinder kannst du ja mit dem panzer durchfahren
wenn du einen b-zylinder hast ist das meines erachtens der größte, dann müsstest du theoretisch den größten kolben nehmen, nämlich den 53,99.
falls ich daneben liege möge man mich berichtigen.
eigentlich dachte ich du bringst alles zum klimm, oder machst du deine revision jetzt selber
vg cilli
Verfasst: 07.08.2008, 11:50
von 4takter
natürlich bring ich den zum klimm, aber es erstaunte mich schon etwas als ich die Zahl auf dem Kolben sah!!!
Wenn dann der richtige drinn ist kannst dich warm anziehen =) =) =)
Verfasst: 07.08.2008, 11:54
von Bremsklotz
bist du dir ganz sicher daß es sich um eine 0 und nicht um eine 9 gehandelt hat???
Verfasst: 07.08.2008, 12:00
von 4takter
100%
Verfasst: 07.08.2008, 12:03
von Ehemalier
kann es sein, daß die Kolben nach Zylindermaß bestellt werden und auf dem Kolben der Kolbendurchmesser steht? das würde passen.
Verfasst: 07.08.2008, 12:04
von Bremsklotz
ja aber es gibt doch nur 3 zylindermaße beim max und dementsprechend die kolben. 53,90 ist normal nicht dabei soviel ich weiß ...
Verfasst: 07.08.2008, 12:05
von Ehemalier
aber ein kolben mit 53,90 paßt doch zu einem zyl mit 53,99
Verfasst: 07.08.2008, 12:08
von 4takter
ich habe leider keine elektr. Schieblehre, aber ich denke dass dieser Kolben vom Vorbesitzer als notlösung eingebaut wurde.
Laß mich mal überraschen was klimm am Montag dazu sagt.
Wollte nur schon mal vorab Infos ob jemand sich da auskennt.
Verfasst: 07.08.2008, 12:17
von Burton
Na, dann nimm doch eine normale Schieblehre. Falls Du diese nicht ablesen kannst, das ist nicht schwer. Einfach mal Google fragen!
