Frage zu Kolbenmas Rotax Max
Frage an Rotax Max fahrer.
Bei mir liegt nun eine Revision des Motors vor.
Beim öffnen habe ich gesehen, daß der jetzige Kolben eine Nr. drauf hat mit 53,90.
Im allen Shops oder Infos die ich bekommen konnte gibt es nur 53,97+53,98+53,99 Kolben zu bestellen.
Kann mir jemand Infos darüber geben? Zur Info Zylinderkopf ist Giladoni Rotax Zylinder B.
Für Antworten wäre ich euch dankbar.
Zuletzt geändert von 4takter am 07.08.2008, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Bremsklotz
RE: Frage zu Kolbenmax Rotax Max
na dann ist es ja kein wunder daß du nicht auf 37er rundenzeiten kommst, bei soviel luft zwischen kolben und zylinder kannst du ja mit dem panzer durchfahren
wenn du einen b-zylinder hast ist das meines erachtens der größte, dann müsstest du theoretisch den größten kolben nehmen, nämlich den 53,99.
falls ich daneben liege möge man mich berichtigen.
eigentlich dachte ich du bringst alles zum klimm, oder machst du deine revision jetzt selber
vg cilli
vg cilli
Zuletzt geändert von Bremsklotz am 07.08.2008, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
______________________
Life goes on ...
Life goes on ...
natürlich bring ich den zum klimm, aber es erstaunte mich schon etwas als ich die Zahl auf dem Kolben sah!!!
Wenn dann der richtige drinn ist kannst dich warm anziehen =) =) =)
- Bremsklotz
bist du dir ganz sicher daß es sich um eine 0 und nicht um eine 9 gehandelt hat???
Life goes on ...
Life goes on ...
kann es sein, daß die Kolben nach Zylindermaß bestellt werden und auf dem Kolben der Kolbendurchmesser steht? das würde passen.
- Bremsklotz
ja aber es gibt doch nur 3 zylindermaße beim max und dementsprechend die kolben. 53,90 ist normal nicht dabei soviel ich weiß ...
Life goes on ...
Life goes on ...
aber ein kolben mit 53,90 paßt doch zu einem zyl mit 53,99
ich habe leider keine elektr. Schieblehre, aber ich denke dass dieser Kolben vom Vorbesitzer als notlösung eingebaut wurde.
Laß mich mal überraschen was klimm am Montag dazu sagt.
Wollte nur schon mal vorab Infos ob jemand sich da auskennt.
Na, dann nimm doch eine normale Schieblehre. Falls Du diese nicht ablesen kannst, das ist nicht schwer. Einfach mal Google fragen!
