LiPo Akkus
Burton
LiPo Akkus
Beitrag von Burton »
Hallo Leute,
ein Bekannter sprach mich neulich an, warum im Kartsektor keine LiPo (Lithium Polymer) Akkus eingesetzt werden.
Nun gebe ich ehrlich zu, dass ich mich nie mit Akkus beschäftigt habe und so auch nicht die Vor-/Nachteile der unterschiedlichen Typen kenne.
Vielleicht kann die Frage ja jemand beantworten.
B
guruoli
LiPo Akkus
Beitrag von guruoli »
hei burton,
aufgrund des extrem geringen gewichtes bei super kapazität sind lipozellen im modellbau schon seit ca. 2003 stark im kommen.
in handys und notebooks schon länger ein begriff.
der grösste nachteil ist die schwierige handhabung.
ein weiterer nachteil ist , einaml unter 2.3volt entladen ist er tot, beim überladen neigt er zum explodieren...kein scherz....
du brauchst ein spezielles ladegerät...
noch sehr teuer
vorteil ist das sie nur ein drittel bis ein viertel wiegen, im vergleich zu anderen zellen....
die energieausbeute ist mehr als 3x so hoch wie bei herkömmlichen akkus. das verspricht die 3-fache akkulaufzeit ! Das ist doch ein Wort, oder ?
fast keine selbstenladung.
akku hat ca. 600 Lade/Entladezyklen
Die zellen müssen zwischen halbvoll und voll gelagert werden. Das lagern leerer zellen führt zu deren zerstörung. neue zellen sind daher immer halbvoll.
das betrifft hier alles einzelzellen wie sie im modellbau benutzt werden.
ich hoffe ich konnte dir einen kleinen einblick geben.
gruss, oli
Burton
LiPo Akkus
Hi Oli,
vielen Dank für die INfo! Im Prinzip klingt das doch ganz Interessant für den Kartbereich, gerade Gewicht und Laufzeit!
VG
B
Daany
LiPo Akkus
Beitrag von Daany »
was wäre mit dem hier, recht teuer aber is doch ok oder http://cgi.ebay.de/Lipo-Akku-Leon-Power ... dZViewItem
hoffe der link ist okay
gixxer-85
LiPo Akkus
Beitrag von gixxer-85 »
Die haben alle nur 2,3aH. Mein normaler hat 8,5aH. Also 3-4 Starten und leer. Ich weiß nicht ob das so Sinn macht.
Daany
LiPo Akkus
Beitrag von Daany »
ja das hat mich auch sehr gewundert.... sollen doch so gut sein und dann haben die nur so wenig power haben, is das normal?!
gixxer-85
LiPo Akkus
Habe letztens mit jemand hier ausm Forum gesprochen (Atom1K), der fährt die auch. 5x Starten sind die leer. Ist nur was um Gewicht zu sparen, also wenn du über den 165kg liegst.
gixxer-85
LiPo Akkus
Daany
LiPo Akkus
Beitrag von Daany »
den kauf ich sofort!!!! aber ohne zu zögern, spare da ja ne menge gewicht und ich bin deutlich drüber :O
noch ne frage, hab jetzt mal gelesen und man braucht dann am besten sowas hier, oder: http://cgi.ebay.de/Graupner-Ultramat-14 ... dZViewItem
Zuletzt geändert von Daany am 07.08.2008, 22:48, insgesamt 2-mal geändert.
gixxer-85
LiPo Akkus
Das ist richtig. Du brauchst ein spezielles Ladegerät.
