Neuer Verkleidungssatz
TurboToby
Beitrag von TurboToby »
hoffe die Frage die ich jetzt stelle ist nicht all zu dumm! :)
Ich würde meinem Kart gerne einen neuen Verkleidungssatz gönnen.
Nur woher weiß ich welcher bei meinem Kart passt?
Oder ob mein Chassis nach oder vor 2003 gebaut wurde.
Der hier gefällt mir sehr gut und würde auch gut Platz haben für Kühler und Ansaugfilter:
Klick mich!
Danke euch im Voraus!
Gruß Toby
Zuletzt geändert von TurboToby am 05.08.2008, 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Neuer Verkleidungssatz
Na schick doch mal ein Bild von deinem Seitenkastenhalter.
Auf die alter Version läßt sich das mit etwas Geschick drauf bauen, evt, einen hinteren Halter versetzen.
Bei neuerer Bauart kommt es auf den Kasten an, der drauf ist.
Stilo oder Unico. Freeline ???
Alte Art
Neue Arten
Bild Bild Bild
schröder
Beitrag von schröder »
Schau einmal unter Suche und gebe Seitenkastenhalter ein. Da wirst du sicher viele Antworten finden.
Bei einem Chassis vor 2003 passen die "neueren" Verkleidungen nur, wenn du die vorderen Halteraufnahmen umschweisst oder aber deine alten Halterungen so modifiziert, dass die neuen Verkleidungen passen.
Das geht für die Unico-Seitenkästen meist relativ problemlos (der hintere Haltewinkel an deinem alten Halter wird meist ein Stück nach vorne versetzt) .
Bei den Stilos wird es schwieriger, da du zusätzliche Aufnahmen für die unteren Bügel brauchst. Diese kann man nicht direkt anschweissen, da sie in aller Regel aus Alu sind. Es gibt diese Bügel auch aus Stahl, aber wo, dass kann ich dir nicht sagen.
Die eleganteste Lösung sind gekaufte Halter, die so konstruiert sind, dass du die neuen Verkleidungen mit der alten Aufnahme einbauen kannst.
Schau einmal unter http://www.kartsport-klimm.de/index.php/cat/c177_Halter.html/XTCsid/cf9965a4e834c080f3b59fbfe823dccf.
Viele Grüße
Schröder
Moin Schröder :tongue:
Is ja noch früh :tongue:
Wenn du dir die Bilder mal anschaust, siehst du, die sind Unico-Kompatibel :tongue:
Somit bei alten Chassis wie du und ich schon sagte , etwas handwerkliches Geschick und es geht.
Ob er ein altes oder neues Chassis hat, kann er an den Bügel erkennen.
Schütte hatte auch mal Umrüstbügel. waren aber recht teuer.
Der Unico ist für Fahrer die die Nähe suchen :tongue: :tongue: immer besser als Stilo.
schröder
@ pehaha
Stimmt, die Bügel sind teuer. Unico geht noch. Beide 62 Euro, Stilo mit über 90 recht teuer.
Ich würde in dem Fall auch eher zu den Unicos greifen, bei den Stilo wechselt man schon recht häufig den unteren Alu-Bügel :D
Dabei verstehe ich häufig den Sinn der Umrüstungen nicht. Ich finde, das die alten Seitenkästen gut ausschauen und vorallem ihren Zweck erfüllen.
Viele Grüße
Schröder
Sag ich doch, wer die "Nähe" sucht, ist das gut bedient.
Die Stilos sind bei Feindberührung nicht so gut.
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
Aus Erfahrung kann ich auch sagen das alle neue kästen auf alte Bügel passen die meiste ohne schweiß arbeiten 8o
-KG Duo
-KG Stilo
-KG Unico
-MGR01
Al diese Verkleidung satze passen ohne die Bügel zu Ändern, nur KG Stilo Evo 08 muss was umgeändert werden aber auch nicht viel ;)
TurboToby
Hier ein Bild von meinem:
Würde der Satz da passen?
Mist, da bekommste beim Unico Probleme, wieder so ein zerschnittenes ETWAS !!!
Da würde der Stilo besser sein, da könnte der GD in der Mulde liegen.
TurboToby
Ist der von Ebay den ich oben erwähnt habe ein Unico?
Weil vom Bild her mein ich fast das der passe könnte.
Kannst du mir einen Link von dem Stilo schicken?
