Seite 1 von 4
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 18:42
von Barney
Hallo!
Da ja mein Motor wieder läuft habe ich nun ne Frage zur Motorrevision, die Suche sagt hier nicht wirklich was!
Wann muss ich den Motor überholen? Erst wenn der Motor spürbar an Leistung verliert?
Was muss gemacht werden? Reicht Kolben und Kolbenring tauschen? Muss hier auch geschliefen/gehohnt werden?
Wie schauts mit Pleuel und Kurbelwellenlager aus?
Welches Öl ist eigentlich das beste für mein 100 er KZH Drehschieber spezial?
Mein Dank bereits im Voraus!
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 18:54
von HollaDieWaldfee
Wie viele Stunden hat der Motor den schon drauf? Ich würde den mal aufmachen und vorsichtshalber Kolben und Pleul auf sichtbaren verschleiß prüfen.
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 18:56
von Barney
Schwer zu sagen. Meinte immer 6-8 Stunden aber momentan bin ich der Meinung das da noch keine 5 Stunden drauf sind.
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:00
von BerG0s
Ja das stimmt alle 6-8 Stunden.
Ich hab auch nen 100er.
gruß André
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:06
von ex!stenZ
Je nach fahrweise..eigentlich beim ersten mal nur kolben gewechselt werden und dann beim zweiten mal erst gehont werden
in der regel nach 5-6 std
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:09
von Barney
Und wenn ich die genaue Betriebszeiten nicht weiß auf nummer sicher gehen und kolben rausschmeißen? Merken tue ich es nicht oder erst wenn das pleul abreist und der ganze Motor hops geht ? Naja werde dann noch einen Nachmittag mit fahren und mir dann mal neue Kolben+Ring+Dichtung beim Hetschel bestellen! Sonst noch was?
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:12
von kev
Einfach mal gucken wie der Kolben aussieht.
Den Zylinder brauchste nur hohn wenn der riefen hat.
Wenn der noch richtig gut ist und keine Riefen hat, dann brauchste den auch nich hohn.
#kev
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:17
von Porschekiller
Hohnen muss man immer damit eine rauheit im zylinder ist damit sich das öl dort schön absetzen kann und der ring orgentlich abdichtet und der kolben geschmiert wird.
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:29
von Maxispüler
Wenn du es wirklich wissen willst ob ein neuer Kolben fällig ist, nimmst du den L-Kolbenring vorsichtig vom Kolben und schiebst in oben in den Zylinder, dann sollte ein spalt entstehen der sollte wenn alles in Ordnung ist 0,2mm haben hat er schon fast 0,3mm dann würde ich den kolben tauschen. Kann man mit einer Fühlerlehre ermitteln.
oder den Kolben ohne Ringe reinschieben bis 20mm vor Ot und von oben mit der Fühlerlehre die Luft ermitteln.Wenn eine 0,2mm Blattlehre sich einschieben lässt ist der Kolbenlaufspiel schon deutlich größer als 0,1mm. Dann neuen Kolben besorgen. Oder gehst zu mach1 und die sagen dir wie lang du den noch fahren kannst.
Aber mit der Fühlerlehre kann man sich gut selbst helfen.
Wann Motorrevision
Verfasst: 03.08.2008, 19:41
von Barney
Aha, Pleul und Kurbelwellenlager muss ich dann halt mal nach 12 stunden tauschen lassen? Oder merkt man das am spiel?
Ich denke das so ein 100er Drehschieber der denkbar ungünstigste Motor zum Einsteigen ist, aber was willst machen wenns den halt hast? Ist ja nur gut das es so ein Forum gibt wo man sich ein wenig Feedback holen kann und somit bares Geld spart!
Welche Kerzen empfehlt ihr mir? Fahr momentan die Bosch w7 bzw w8. Öl werde ich mal das Shell m holen. Habe hier noch nen halben Liter shell sport r das es ja scheinbar schon lange nichtmehr gibt.
