Lager Lenkstange
Verfasst: 02.08.2008, 15:32
von gixxer-85
Kann mir jemand sagen, was für ein Lager unter die Lenkstange kommt. Die Lenkung hat nach oben Spiel. Somit muss das Lager neu
Lager Lenkstange
Verfasst: 02.08.2008, 16:06
von Burton
Ist abhängig vom Chassis.
Gängig sind 8er oder 10er.
Lager Lenkstange
Verfasst: 02.08.2008, 17:17
von Ehemalier
Das muss nicht am Lager liegen, das kann normal sein. Da ist ein Klemmring auf der Lenkstange direkt unter dem oberen Lager, der begrenzt das Spiel. Das untere Lager ist meistens mit einem Seegering gesichert und kann sich axial bewegen.
Lager Lenkstange
Verfasst: 02.08.2008, 17:18
von OwenMeany
Mach´s wie ich: ausbauen, messen, bestellen :D
Aber Mistered hat recht......ein Spiel an der Lenkung sollte nicht primär am Lager liegen.
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 07:40
von gixxer-85
Also dass Lager ist es wohl nicht.
Hat jemand vll ein Blockschaubild wie das genau zusammengebaut wird.
Mutter, Scheiben, Hülsen etc.
Ich denke da fehlt was. :]
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 08:10
Das sind simple Uniball-Lager.
Guck mal bei den einschlägigen Eurokart, Solgat usw. Meist sind Explosionszeichnungen.
http://www.solgat.de/shop/out/oxbasesho ... saeule.gif
Aber da ist nicht viel, Seegering, Uniball, Scheibe , selbs.Mutter.
Für axiales Spiel gibt es noch nicht Möglichkeiten--oder ?
Außer noch --Lenkrad lose.
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 08:23
von gixxer-85
8 ist der Sägering, aber was ist 9?
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 08:45
von KRV
Ein Sicherungsring, damit sich die Mutter nicht runterschrauben kann. Also doppelt gemoppelt gesichert.
Spiel in der Aufnahme ist normal. Da sind keine Paßscheiben drin um das ganze spielfrei zu machen. Man sollte aber trotzdem ausschließen das es nicht vom Lager kommt, sonst wirds gefährlich.
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 08:47
Rätsel ich auch, normal ist unten und oben ein Seegerring. Dazwischen das Lager, von unten ne Scheibe und Nylonstop-Mutter. Fertig.
Da mein Verschleiß an Lenksäulen rapide abgenommen hat, kenn ich es so vom Tony. Beim CRG--Toi-toi-toi.
Lager Lenkstange
Verfasst: 13.08.2008, 09:15
von gixxer-85
Ich glaube, dass bei mir einfach eine falsche Distanscheibe montiert ist und das Spiel daher rührt. Weiß jemand welche Scheibe da genau hingehört?
