Lager Lenkstange
Lager Lenkstange
Kann mir jemand sagen, was für ein Lager unter die Lenkstange kommt. Die Lenkung hat nach oben Spiel. Somit muss das Lager neu
Lager Lenkstange
Ist abhängig vom Chassis.
Gängig sind 8er oder 10er.
Lager Lenkstange
Das muss nicht am Lager liegen, das kann normal sein. Da ist ein Klemmring auf der Lenkstange direkt unter dem oberen Lager, der begrenzt das Spiel. Das untere Lager ist meistens mit einem Seegering gesichert und kann sich axial bewegen.
Lager Lenkstange
Mach´s wie ich: ausbauen, messen, bestellen
Aber Mistered hat recht......ein Spiel an der Lenkung sollte nicht primär am Lager liegen.
Zuletzt geändert von OwenMeany am 02.08.2008, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
--- www.kartracing-driburg.de --
Lager Lenkstange
Also dass Lager ist es wohl nicht.
Hat jemand vll ein Blockschaubild wie das genau zusammengebaut wird.
Mutter, Scheiben, Hülsen etc.
Ich denke da fehlt was. :]
Lager Lenkstange
Das sind simple Uniball-Lager.
Guck mal bei den einschlägigen Eurokart, Solgat usw. Meist sind Explosionszeichnungen.
http://www.solgat.de/shop/out/oxbasesho ... saeule.gif
Aber da ist nicht viel, Seegering, Uniball, Scheibe , selbs.Mutter.
Für axiales Spiel gibt es noch nicht Möglichkeiten--oder ?
Außer noch --Lenkrad lose.
Lager Lenkstange
Ein Sicherungsring, damit sich die Mutter nicht runterschrauben kann. Also doppelt gemoppelt gesichert.
Spiel in der Aufnahme ist normal. Da sind keine Paßscheiben drin um das ganze spielfrei zu machen. Man sollte aber trotzdem ausschließen das es nicht vom Lager kommt, sonst wirds gefährlich.
Lager Lenkstange
Rätsel ich auch, normal ist unten und oben ein Seegerring. Dazwischen das Lager, von unten ne Scheibe und Nylonstop-Mutter. Fertig.
Da mein Verschleiß an Lenksäulen rapide abgenommen hat, kenn ich es so vom Tony. Beim CRG--Toi-toi-toi.
Lager Lenkstange
Ich glaube, dass bei mir einfach eine falsche Distanscheibe montiert ist und das Spiel daher rührt. Weiß jemand welche Scheibe da genau hingehört?
