Beste Kerze für heißes Wetter?
- der mit dem kolben tanzt
Servus
Gibt es neben der NGK 10er noch andere Kerzen, die nicht so heiß sind?
Gerade bei 35 Grad Ausentemp wäre es nicht schlecht wenn es ne Kerze für noch heißere Temperaturen geben würde. Weis da jemand was?
Mfg Alex
Mfg Alex
gibt es nicht NGK
8er
9er
10er
11er
also 11er
8er
9er
10er
11er
also 11er
wir fahren glaube bosch 7cs
Hast du Angst um deinen Kolben ?
Die 10er von NGK bzw 8er von Bosch sollte ausreichen.
- Wohnort: Malaga/Espana - Wien, Salzburg/Austria - Milano, Caserta, Podenzano/Italy
es gibt verschiedene 10er kerzen von NGK und da gibt es für ganz heisses wetter für sehr starke rennen eine ganz spezielle 10er kerze von NGK. die kostet aber dementsprechend mehr als die normale.
mfg. christian
mfg. christian
hi,
oder du nimmst die DENSO IW 29,
ab 35° Celsius zu benutzen
ansonsten viel Spaß noch
platin
platin
hier mal etwas genauer, bei prespo nachzulesen...
IW24 steht für regenerisches kaltes Wetter.
IW27 steht für feuchtes kaltes Wetter
IW29 steht für warmes, normales Wetter.
IW31 steht für heißes, sommerliches Wetter.
IW34 steht für extrem heiße, sommerliche Temperaturen.
gruss,oli
gruss,oli
könnte jemand mal bitte sagen,wie das mit denso im vergleich zu ngk ist?1
also ich würde jetzt sagen,die iw29 entspricht der 9er ngk.
ist das so richtig???
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
mit der NGK waren wir bei unseren rennen bisher immer am besten bedient, wir haben viele kerzen ausprobiert sind aber immer wieder auf die NKG zurück.
kaltes wetter .... denso iw27 oder ngk b 9 eg/v
sommerliches wetter ..... denso iw29 iw31 oder ngk b 10eg/v
