Was Haltet ihr Vom Biland Motor
Ghostrider1803
Beitrag von Ghostrider1803 »
Hallo Leute ich habe mir Überlegt ein Kart mit Biland motor zu kaufen,
Kann mir jemand was gutes oder negatives zu diesen Motor Sagen?
Ich weiß nur, mein kumpel hatte einen und der ging sehr gut, vergleichbar mit einem Rotax Max :P!
Und der Wartungsintervall soll auch recht lange sein :tongue:!
Freu mich über jeden Beitrag!
Thx
Leistung Ist nicht alles, Oder Doch!!!
HollaDieWaldfee
Beitrag von HollaDieWaldfee »
ich weiß nur das die ein wenig schneller sind als der rotax max ;)
RE: Was Haltet ihr Vom Biland Motor
Meiner Meinung nach Motorentechnisch ne sehr gute Wahl. Zu beachten ist der technische Zustand des Motors beim Kauf, es gab verschiedenen Ausbaustufen. Dann vor Einsatz mal durchsehen lassen und Verschleißteile wie Zahnriemen und Lager erneeuern. Dann wirst Du bei pfleglicher Behndlung (ist ja schließlich ein Rennmotor) lange Freude dran haben, 50-100 Stunden laufen die je nach Pflege. Näheres kann dir der Alf sagen.
Da die momentan nicht mehr gebaut werden, kanns irgendwann mit Ersatzteilen schwierig werden, Homologation läuft auch aus, ist aber für Hobby nicht so wichtig. Etwas nachteilig ist auch der Innenantrieb, kann man aber auch mit klar kommen.
Gegenüber nem Vampire in letzter Ausbaustufe und dem R haste vom Motor her vielleicht ein paar Zehntel Rückstand aber dafür ist die Haltbarkeit zehnmal höher. Direkter Rotaxvergleich ist schlecht, da ja meistens die Reifen unterschiedlich sind. Dies WE in Emsbüren waren es 1,4 sek Unterschied http://mylaps.com/results/showevent.jsp?id=335328 .
HollaDieWaldfee
50-100 Stunden, so lange? Mir wurde gesagt das man alle 20 Stunden was machen soll
5 Std Ölwechsel, 20 Std oder nach Zustand Zahnriemen und Ventile einstellen. Aufmachen aber nicht.
Ghostrider1803
Danke für die info!
Macht vergasertuning sinn beim biland? Zwecks verschleis, oder sollte man ihn original lassen?
P.s. Ich fahre nur hobby!
original ist schon ok. Wie ich eingangs schon sagte, das ist ein Rennmotor und der will pfleglich behandelt werden. Nix für Dremler und polierer. Und die Rundenzeiten sind nicht nur vom Motor geschweige denn polierten Vergasern abhängig. In den USA gibts den Motor mit 1 34er (oder 30?) Vergaser statt den 2 22ern. Soll besser gehn, aber das geht dann wohl auch auf die Haltbarkeit.
Ghostrider1803
Vielen Dank!
Problem beim kauf (Grad im internet) Weis man halt nie wie verranzt der motor scho is!
Das gilt ja für alle Motoren, im Auktionshaus kannste davon ausgehen, daß über die Hälfte der Angebote in die Kategorie Altmetallhandel fällt. Deswegen sagte ich ja, durchsehen lassen. Ist aber Risiko.
Ghostrider1803
stimmt leider mit dem altmetall!
ok ich werde mir die motoren doch mal genauer anschauen bevor ich kauf!
Danke!
Zurück zu „4 Takter“
