Benzinpumpe
Jorik
Benzinpumpe
Beitrag von Jorik »
Wie funktioniert genau die Benzinpumpe? Wozu wird diese benötigt (klar zum Benzin pumpen, aber wieso haben gewisse Motoren eine und andere nicht)? Wie wird diese genau angeschlossen (und warum genau so)?
Grüsse
bora33
Benzinpumpe
Beitrag von bora33 »
Ein Kart OHNE Benzinpumpe würde nur funktinieren, wenn der Tank über dem Vergaser hängen würde (so wie bei Motorrad).
Ergo haben ALLE Karts eine Benzinpumpe!
Einige (neuerdings immer mehr) haben eine separate Pumpe, bei denen mit Vergaser nach Tillotson-Prinzip ist die Pumpe im vergaser integriert.
Gruß,
Zurück zu „Motoren“
