Wer hat Zeit und Lust mir zu helfen beim abstimmen
ich habe mir vor kurzem ein Kart zugelegt. Bis jetzt bin ich 3 mal gefahren und es nimmt mir mehr und mehr den Spaß weil ich einfach keinen Gripp habe.
Heute war ich wieder in Wackersdorf, hab neue Reifen gekauft in der Hoffnung das es besser wird aber leider nichts war es.
Dann habe ich mich mit ein paar Fahrern unterhalten, ein Mann meinte das mein Kart auf Regen abgestimmt ist und ich zu viel Grip habe, dadurch hüpft es leicht und deswegen habe ich keinen Grip.
Ich wohne in der Nähe von Wackersdorf und hätte normal immer Zeit wenn ich nicht in der Arbeit bin.
Nun kurz zu meinem Kart, Birel R31 BJ 2007, 50ger Achse, Anbauteile Freeline, 2 Stabis für vorne....
Motor ist ein TM K11b, KZH Auspuff, JHC Vergaser.....
Vielleicht wäre einer so nett und hilft mir, wenn man alleine ist und von vorne abfängt wäre eine kleine Starthilfe wo man ungefähr schrauben muss nicht schlecht.
(am besten dann in Wackersdorf)
- HollaDieWaldfee
gibts in wackersdorf nicht einen kartshop? Vielleicht können die dir helfen?
- Kartomatic
Mach mal vorne den hinteren der beiden Stabis raus, mach vorne ne Breite von 1,18m und hinten 1,38m und dann schau mal wies is. Poste mal das Ergebnis, wenns nix gebracht hat findet sich bestimmt jemand der i W-Dorf fährt.
Ja schon nur kann der aus seinem Shop nicht raus und mir helfen, dazu müsste ich mein KArt runter bringen in den Shop.
Ohne Kartwagen unmöglich weil man ja im Stand die Räder nicht drehen kann....
- HollaDieWaldfee
was nicht passt wird passend gemacht
schreib doch mal, was für ein Setup du bisher gefahren bist.
Spurbreite vorne und hinten, Reifendruck, Stabis ja/nein usw.
Das Auge fährt mit.
Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Reifen.
Ich habe vorne bereits 1,18mOriginal von Kartomatic
hinten habe ich 1,39 und kann nicht weiter zusammengehen
Die vorderen Stabis kann ich rausmachen kein Problem
Noch was, die Fahrer von heute haben gemeint mein Kart ist viel zu hoch eingestellt, vorne komplett oben und hinten auch die höchste Einstellung.
Ich fahre ne 54ger Zeit und könnte mit mehr Grip viel schneller.
Was eigentlich immer ganz gut geht ist
vorne:117-119,chassis hoch,langen stabbi rein kurzen raus,spur 2mm offen,null sturz
hinten 138.5,chassis tief,stabbi draussen
sonst einfach mal ausprobieren..chassis hoch,tief,mit stabbi
und immer die zeiten vergleichen
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 27.07.2008, 20:48, insgesamt 1-mal geändert.
Da ich mich überhaupt nicht auskenne habe ich die Enstellung gelassen welche war als ich das Kart gekauft habe.Original von Knarf
Hier nochmal kurz was ich hab
- vorne sind beide Stabis verbaut
- hinten ist keiner drin
- Reifendruck kalt 0,64 bar, warm dann auf allen vier 0,8
- hinten und vorne ist maximale höhe eingestellt zumindest schaut es so aus wenn ich die Beilagscheiben anschaue
Ich kann gern mal ein paar Detailfotos machen wenns hilft...
- Kartomatic
Dann machs mal hinten tief, wie Ex!stenz sagt und vorne Mittelstellung, also den Achsschenkel genau in die Mitte vom Rahmenauge und was für Reifen fährst du (Vega, Bridgestone, ...)?
