Bremse einstellen !!!
Clubman
Hi, bitte helft mir bevor ich verzweifle. Ich habe an meinem Schaltkart ja bekanntlich eine Vorderradbremse dran. Nun stellt sich mir die Frage: Ich habe hinten 2 Räder und an der Seite ein Rad zum einstellen. Wie stelle ich die Bremskraft ein und wie verstelle ich sie von vorn nach hinten und umgekehrt ? Und kann man sie auch seitlich verstellen ? Und wenn ich stark bremse quietscht es. Woran liegt das ?
- Kartomatic
Die Bremskraft kannst nur von vorn nach hinten und umgekehrt verstellen.
Ich würd mal 50/50 probieren und dann untern fahren einstellen bis es dir passt.
Einfach vorn bei den Hauptbremzylindern den Waagebalken verstellen.
Quietschen? Mal Bremsklötzer aubauen und mit Schleifpapier aufrauhen, wenn dann ned weg, neue rein, dann sind sie verglast (Hart)
Clubman
Also wenn ich rein drehe mehr hinten und umgekehrt ? Und die anderen 2 sind dafür wie früh die Bremse anspricht, oder ??
hei clubman,
richtig , die hinteren sind für das ansprechen zuständig...
es kommt immer darauf an welcher bremszylinder für vorn oder
hinten ist.
wenn du aber nun den balken verstellst und bremst, dann siehst du ja das er nicht mehr gerade ist.
die seite die dann weiter vorn ist bremst dann stärker....
wenn du dies einfach mal probierst wird es logisch....
gruss, oli
hinten ist.
gruss, oli
