nach längeren hab ich gestern meine Max wieder gestartet. Mir ist aufgefallen, dass er zuviel Stanggas hat. Die Kupplung greift und er rollt gleich weg. Kann mir wer weiter helfen? Was kann das Problem sein?
Rotax Max Standgas zu viel
Standgasschraube etwas herausdrehen, ist die mit der sichtbaren Feder
MfG
bb
MfG
bb
RE: Rotax Max Standgas zu viel
es gibt zwei Möglichkeiten:
1. wie beschrieben Standgasschraube raus drehen. Ist daran zu erkennen dass sie eine Feder hat.
2. Gaszug zu stramm eingestellt, schieber kommt nicht in Leerlaufstellung. Ich vermute dass das der Fehler ist, denn ein Max mit zu hohem Standgas gibt es eigentlich nicht.
Also gaszug kontrollieren, schauen ob er überall in den Verstellverschaurubungen richtig sitzt und Gaszug entsprechend justieren.
Gruss Wolfgang
Gruss Wolfgang
Crg-driver
Wolfgang hat genau das gesagt was mir auch auf der Zunge lag
Ja das wird das Problem sein.... Wenn du einen ganz normalen Rotax hast, hat der in der Regal nämlich kaum standgas.
Du kannst dir das Standgas Prinzip ganz einfach malk anschauen, schraub mal den Schwarzen Deckel vom Vergaser ab und dreh an der Standgas Schraube.... Du siehst da geht innen eine Schraubee rein und Raus. Die drückt den Gasschieber nach oben, somit bekommt der Motor im Stand Sprit und minimalst Luft....
LG
kim
LG
kim
ich hab das Problem schon gefunden. Es hat ein bisschen Luft durch die Benzinleitung angesaugt und dadurch hat er so hochgedreht
