Spur einstellen
herbie01
Spur einstellen
Beitrag von herbie01 »
habe vor kurzem ein gebrauchtes Schaltkart mit MS Rahmen erworben und möchte dies "renovieren". So sind z.B. 2 Spurstangen (1 runde, 1 sechseckig, zudem noch verschieden lang) montiert, die ich natürlich austausche. Wie kann ich dann am besten die Spur einstellen. Das Kart hat vorne auch Bremsen, kann ich mit einem SNIPER M2 die Spur einstellen. Das Gerät eignet sich anscheinend für 17mm bzw. 25mm Achsschenkel, bin mir aber nicht sicher, ob es auch bei Schaltkarts eingesetzt werden kann.
Da ich nur ein Hobbyfahrer älteren Semesters bin, der bis dato hauptsächlich nur mit den Leihkarts auf den verschiedenen Kartstrecken (Ampfing, Garching ...) gefahren ist, mir diese aber auch wegen meiner 100 Kilo zu schwach bzw. zu langweilig geworden sind, so habe ich mir eben dieses Kart ohne viel Fachkenntnis gekauft, ist ja alles zu lernen.
Natürlich wäre ich über jede Hilfe, Anregungen und Hinweise, die das Chassis, Reifen u.s.w. sehr froh, beim 4 Takt-Motor meines Karts (KTM LC4 620)habe ich weniger Probleme.
Würde mich sehr freuen, von Euch diesbezüglich Nachrichten zu bekommen.
MfG
Herbert
Porschekiller
RE: Spur einstellen
Beitrag von Porschekiller »
Wenn du vorne die Bremsanlage und Scheiben demontierst dann kannst du damit auch die Spur einstellen !!!
W.Röhrl
max_t
Spur einstellen
Beitrag von max_t »
Ist doch normal wenn eine Spurstange länger ist als die andere, da die Lenkung nicht mittig sondern mehr links ist, genau wie die Sitzposition. Oder sage ich was falsch ?
Kartomatic
Spur einstellen
Beitrag von Kartomatic »
ne, hast schon recht max_t. Gibt aber auch Chassies wos mittig is.
Rabbitracer
Spur einstellen
Beitrag von Rabbitracer »
Ja, und das ist auch wichtig , zum Berechnen der Lenkrad Mittelstellung.....
Da gibts von Mach1 so ne Anleitung...war irgendwo in nem andren Thrad wg Spur, glaub ich.
Da ham wir dat jedenfalls 1A beschrieben , wie man das macht.
Ich such den aber nicht , jetzt....... :rolleyes:
LC6 Motor ist da drauf 8o....jo, nicht übel!
Da is doch eh egal wie die Vorderachse steht :P
Der fährt doch fast nur mit Druck auf der Hinterachse und wird so im Drift gelenkt :D
Kartomatic
Spur einstellen
Ich glaub mit dem LC4 620er da drauf is die Hölle los, dat Dingens geht ja schon im Mopped wie Sau.
Drehmomentbolzen ohne Ende. Da kannst glei im 4ten losfahren. ;)
herbie01
RE: Spur einstellen
Hallo Freunde,
-danke einstweilen für Eure Hilfe, werd mal schauen-bezüglich Lenkung mittig-
Wie kann ich sonst die Spur am besten einstellen, ohne Sniper.
MfG
Herbie01
Kartomatic
Spur einstellen
Ich habe mir 2 Scheiben mit einem 58er Lochkreis und 20 cm Durchmesser machen lassen (gibts auch zu kaufen), die schraubst an den Stern statt der Felge und dann kannst messen, vorne, hinten, oben, unten.
ruppi
Spur einstellen
Beitrag von ruppi »
....wobei oben / unten dann eher wieder Sturz einstellen bedeutet, oder lieg ich da falsch?
Die Scheiben hab ich nämlich auch und damit war das Spur einstellen ganz schnell erledigt...ob`s dann richtig war wird sich noch rausstellen :O
Niveau ist keine Handcreme und bitte die FORUMS-REGELN lesen und beachten. ;)
Kartomatic
Spur einstellen
Hast recht Ruppi, sorry hatte ich vergessen zu posten.
vorne / hinten = Spur
oben / unten = Sturz.
EDIT: Das passt schon, man muß nur genau messen, und lieber einmal mehr.
Zuletzt geändert von Kartomatic am 13.07.2008, 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
