Pavesi Schaltermotor
der mit dem kolben tanzt
Servus
was sollte man über Pavesi Schaltermotoren (sechseckiger Kopf, Baujahr 2005) alles wissen?
- Ersatzteilversorgung?
- Wo revidieren lassen?
- maximale Laufzeit?
Mfg Alex
powerspayk
Beitrag von powerspayk »
http://www.kart-mkii.de der ist mittlerweile den bester in Deutschland mit Pavesi Motoren, Kartshop-Niederrein gibt es leider nicht mehr.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Erstazteilversorgung ist über NA-Kart-Racing eigentlich sehr gut, sehr netter Mensch und besorgt sofort alles. Kaufe auch immer da. Revidieren tut er sie auch inkl. Niksailbeschichtung und so.
Ersatzteile sind auch nicht viel teurer wie bei anderen Motoren, Ausnahme die Kupplung, die is sehr teuer (kompletter Scheibensatz incl. Zwischenscheiben ca 200Euronen)
Wenn es ein Evolution ist ist der Kolben auch bissl teurer, aber sonst gehts.
Der Motor geht wie Hölle.
Anfangskolbenmaß 53,93; Endmaß 53,98 dann muß neu beschichtet werden oder n´neuer Zyl her.
Laufzeit zwischen 8 und 12 Stunden, je nach dem wie fett oder mager man ihn hat. Ich fahr bissl fetter und mach 12 Stunden.
balu494
Beitrag von balu494 »
Kann mich Kartomatic nur anschliessen. Habe mein Kart bei NA-Kartracing gekauft und etwas über Pavesi geredet. Mit einer ordentlichen Bedüsung sind die Motoren sehr haltbar (sechseckige Membraner).
Kleine Inspektion nach ca. 10 bis 12 Betriebsstunden und einmal im Jahr die große Überholung mit Lager und Pleul.
powerspayk
Ich habe 2 generationen Pavesi gefahren und wir waren mit 5 Pavesi Fahrer ich meine das es der Beste ICC Motor ist der es auf den Mark zu kaufen gibt.
Die haben nur paar Jahren mit die Entwicklungen geschlafen aber die neue generation sind wieder Top Motoren, haltbar und sehr zuverlässig.
- Punkt ist bei optimale Leistung Kolben jede 5 Std. wechseln
