Rotax Max Vergaser 2002
Rund um die Vergaser.
Clubman
Beitrag von Clubman »
Hi, könnt ihr mir sagen ob es bei einen Rotax Max Senior Vergaser aus 2002 und 2007 einen Unterschied in der Technik oder Leistung gibt ???
Toni
Beitrag von Toni »
Eigentlich hat das nichts mit dem Bj.zutun.
Es gibt Vergaser die gehen besser und andere nicht.Ist bei den KZ ebenfalls so.
Bis ca Bj.97 gab es Vergaser mit größerer Bohrung innen ,die gehen von untenraus besser.Wurden bei der Euro wenn sie nicht ausgeschlagen waren mit bis zu 1000 Euro gehandelt. Waren alle aber in holländischer oder englischen Hand.
Maranello Mecki
Beitrag von Maranello Mecki »
@toni
meinst du die 12.5 oder 8.5 vergaser?
schau mal rein
mfg MECKI
Grillchef
Beitrag von Grillchef »
@mecki
Du immer mit Deinen technischen Fachfragen 8o 8o
Klugscheißer :tongue: :tongue:
www.grillchef.de.tl
Maranello Mecki
:tongue: :tongue:
hab ich auch erst vor kurzem erfahren das es da unterschiedliche gibt, steht im vergaser direkt neben dem schieber ;)
hab da nämlich zwei verschiedene und werd demnächst mal ausprobieren ob der eine wirklich untenrum besser geht :D
schau mal rein
mfg MECKI
Clubman
Also ich meine ja den originalen Dellohrto auf nem Max Senior
bora33
Beitrag von bora33 »
Dell´Orto - denk an die, die die Forensuche benutzen.
Die mit 12.5er gibt es von Rotax schon länger nicht mehr und wurden auch aktuell in der RMC von der Verwendung ausgeschlossen.
Clubman
woran erkenne ich das mit dem 12.5 ? was ist damit gemeint ??
bora33
Steht im Reglement der RMC unter http://www.rotaxmaxchallenge.de
Die Zahlen drücken die Größe der Übergangsbohrung und der Leerlaufbohrung am Fuß des Venturieinsatzes in Zehntel mm aus.
Siehe auch: http://www.kartingasia.com/forum/topic112.html
Toni
Beitrag von Toni »
Auch die ab ca 98 eingesetzten 8,5 Vergaser haben eine große Leistungsstreuung. Das kan man schon sehen wenn man sich mal paar anschaut wie viel Kanten da drin sind.
Im richtigen Rennsport gibt es da ja die CS Vergaser für die Schalter,die sind dann von Haus aus poliert,haben aber auch noch Unterschiede auf den Prüfstand.
Also auch mal Vergaser gegeneinander testen.
Zurück zu „Vergaser“
