Hi an alle!
Was isn eigentlich wichtig bei einem Max Motor zu überwachen (außer Wasser, des is eh klar)?
Kann man zb an der Abgastemperatur eine falsche Bedüsung leicht erkennen - sofern man das bei einem Max Motor überhaupt falsch machen kann...
Oder Braucht man Kerzen- und Abgastemperatur nur wenn man Eurochallenge fährt? ;9
Irgendwelche Einwände gegen den Kauf eines MyChron 4?
Braucht man eine Hintergrundbeleuchtung, oder eigentlich eh unnötig?
...so jetz is Schluß mitn Fragen =)
Welche Sensoren bei Rotax Max notwendig?
mychrin 4 ist schon ganz gut
.ich habe die beleuchtung und finde die im regen von vorteil
RE: Welche Sensoren bei Rotax Max notwendig?
Habe auf meinem Max einen Alfano Pro, und benutze eigendlich nur Drehzahlmesser und Wassertemperaturfühler.
- ChristophK
genauso mach ichs auch.
Das genügt auch meiner ansicht nach, für hobbyzwecke auf jeden fall.
Mein Motorsportblog: http://www.ck-motorsport.de
MyChron4 ist ok, fahren wir auch...
Wasser und Drehzahl reicht aus, für normalen Hobbyeinsatz.
Kerzentemp. is Quatsch, denn wenn die aus dem Ruder läuft ists meist eh zu spät.
Für mehr als wassertemp. brauchst du entweder den MYCHRO4 2T oder die eBox.
Bei der eBox finde ich Geschwindigkeit und Querbeschleunigung ganz interessant. Noch besser gehen diese Parameter mit dem GPS. Dann brauchst Du auch keine Magnetschleife mehr. Ist aber alles ne Preisfrage.
Beleuchtung ist halt ein Stromfresser und muss immer seperat aktiviert werden (eben drum).
Hol Dir gleich das 12V Kabel mit dazu, dann kannst Du Deine Motorbatterie überwachen, was beim Max ja durchaus sinnvoll ist.
Gruss Randy
Gruss Randy
MACH1 FIA6, Rotax FR125 Max, MyChron 4
ich reaktiviere mal den Thread hier um nicht einen neuen Aufmachen zu müssen.
Kann ich einen Temperatursensor vom MyChron4 auch in den Temperaturschlauch oberhalb zum Zylinder vom Wasserkühler kommend einen Sensor mit T-Stück bringen oder muss zwingend die Öffnung im Zylinder oben genutzt werden?
Sind die Temperaturunterschiede zwischen Wasserschlauch und Zylinder hoch?
Hab leider nur einen Sensor mit T-Stück und nicht den Sensor für den RotaxZylinder.
Platziere den Sensor unbedingt im Kopf, denn der ROTAX mag es auf +/- 2 K genau.
