Zündkerzenstecker defekt
balu494
Beitrag von balu494 »
noch keinen Meter gefahren und schon ein Problem.
Wollte mir bei meinem Pavesi die Zündkerze mal ansehen und haben den Zündkerzenstecker abgezogen. Leider ist dabei die kleine Spirale aus dem Stecker abgebrochen.
Welche Zündkerzenstecker passen? Kann ich auch einen Stecker von NGK mit 5 kohm aus dem Motorradkatalog nehmen?
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Ich würde den ganz normale fürn Kartsport nehmen, der aus Gummi ist und den man aufs Kabel schrauben muß. Hält am besten und kriegst normal an jeder Bahn.
Sowas passiert, vor allem wenns der alte Stecker war der aus zwei Teile besteht.
Baracuda
Beitrag von Baracuda »
@ Kartomatic: Du meinst den schwarzen von PVL, oder? Den hab ich jetzt auch droben, soll der beste sein, habs aber noch nicht ausprobieren können.
PVL Zündkerzenstecker
hab mal den von prespo verlinkt
Zuletzt geändert von Baracuda am 06.06.2008, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Birel R31 '07 / Seven L3
Kartomatic
Ja genau, kauf die immer an der Bahn, da gibts nur die guten, den anderen Schrott haben die da ned.
Fahre eigentlich schon immer diese Stecker und hatte bisher nie Probleme.
balu494
Was für Zündkerzen verwendet Ihr?
Baracuda
Ich GLAUB, bin mir nicht 100% sicher, die NGK B 09 EG, oder die 10 EG
@Kartomatic: Hab den Stecker auch direkt von der Strecke, habs eigentlich nur wegen dem Bild gepostet;)
Kartomatic
Genau, ich fahre NGK B9 EG und 10 EG. Wobei die 9er nur wenns kälter ist oder regnet.
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Bosch, scheinen beim Schalter echt besser zu funktionieren als NGK!
War beim 100er nich der Fall!
Kartomatic
Ich könnt nix schlechtes sagen, fahre seit dieser Saison Schalter mit NGK Kerzen und hab noch keine einzige Kerze getötet, obwohl ich sogar meinen Motor etwas fetter fahre, wegen der Haltbarkeit.
jp-stahl
Hab auch noch keine NGK aufm Schalter kaputt gefahrn, aber die Bosch bleibt bei gleicher Bedüsung sauberer und man kann das Kerzenbild besser erkennen.
So wars zumindest bei mir...
