Kühlsystem
motorsport4life
Kühlsystem
Beitrag von motorsport4life »
ich will meinen neuen Kühler anschließen;
Auf was muss ich alles achten, bevor ich den kart starte,
z.B. darf im System Luft sein.......
Danke fuer eure hilfe
MfG. motorsport4life
Willi
Kühlsystem
Beitrag von Willi »
ich würde zunächst das Wasser bis oben hin einfüllen, ein paar Runden (3-4 reichen) fahren , bis der Motor warm ist, und dann wieder das Wasser kontrollieren, und etwas nachfüllen.
Wenn am Anfang ein wenig Luft drin ist, ist das nicht so schlimm.
marko
Kühlsystem
Beitrag von marko »
hi
also luft sollte in keinem kühlsystem sein.einfach den kühler auf max auffühlen und das kart an der seite anheben,so das der kühlerdeckel der höchste punkt ist.wasserpumpe wenn möglich mal kurz durchdrehen und gut is.
gruß marko
Nicht schnell in die Kurve, sondern schnell wieder raus.
Früher hatte ich Zeit und Geld - jetzt habe ich ein Kart
motorsport4life
Kühlsystem
alles klar mach ich
Danke Ihr beiden
Kartmän
Kühlsystem
Beitrag von Kartmän »
ich hab da nur das problem das der kühler ja konstruktionsbedingt so dicht am motor dran ist, weiß ich nicht so richtig wie ich das wasser aus dem kühler ablassen soll. bisher hab ich immer den ganzen kühler gelöst und unten an der schlauchschelle gelockert bis das wasser ablaufen konnte. dabei saß der sclauch aber noch auf der muffe (könnte also ausleihern, oder?)
wie macht ihr das bzw. gibts ne andere technik?
PEDAL TO THE METAL
Willi
Kühlsystem
Beitrag von Willi »
Keine Sorge, so schnell leiert dort nix aus, kannste ruhig weiter so machen.
TM86
Kühlsystem
Beitrag von TM86 »
naja. ich würd einfach die kette abmachen udn ein wenig an der hinterachse drehen und dann passt das
Willi
Kühlsystem
Beitrag von Willi »
@TM86,
das ist ein Max, der hat keine externe WaPu, die ist im Motor drin.
TM86
Kühlsystem
Beitrag von TM86 »
aso wusst ich ja nich. sry. joa aber dann reicht auch schon mal kurz aufm bock laufen zu lassen
Kartmän
Kühlsystem
Original von TM86
sorry, das ich mich so dumm anstelle :Owie meinst du das. bis alles raus ist oder wie.
wird der dann nicht zu heiß?
Zuletzt geändert von Kartmän am Mo 13. Nov 2006, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
PEDAL TO THE METAL
