WICHTIG!! Kart geht nach dem Start sofort aus HILFE!
mini-pod
Beitrag von mini-pod »
Ich wollte morgen zum ersten mal nach Hagen fahren und hab gerade alles durchgecheckt und hab das Kart angemacht und ging so ca 10 sec. gut, aber danach seuft es sofort wieder ab ;( Was kann das sein? Bitte um schnelle HILFE!
Danke!
Ps: Motor : Iame k25
kev
Beitrag von kev »
Vielleicht zieht er kein Spritt ?
Er verbraucht das was im Vergaser hat und zieht nich nach ?
Oder vielleicht liegts an der Zündung..das war bei uns auch ma..da hatten wir ein wackel kontakt im Zündkabel.
#kev
Zuletzt geändert von kev am Do 22. Mai 2008, 18:37, insgesamt 1-mal geändert.
Baracuda
Beitrag von Baracuda »
Vielleicht kein Benzin mehr im Vergaser/den Leitungen?! Hab ich gestern auch in der Eile übersehen :rolleyes: Auch gestartet, kurz gelaufen und dann abgesoffen. Am Tank ist normal ein Überlaufbehälter. Da den Schlauch abziehen und rein blasen; dabei den Rücklauf zum Tank zuhalten. Danach müsste er eigentlich wieder starten.
Birel R31 '07 / Seven L3
dre
Beitrag von dre »
Vielleicht ist auch eine Membran kaputt. Hatte das Problem auch mal.
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Check mal die beiden dünnen Kabel, die von der Zündung zur Spule gehen genau am Stecker der Spule. Da ist innen gern die Litze gerissen aber von außen siehst nix.
Vergaser abdrücken, Grundeinstellung vom Vergaser (Tillotson beide Schrauben 1,5 Umdrehungen auf)
Deckel vom kleinen Überlaufbehälter des Tanks entfernen, so das der Tank "Luft" bekommt, (macht sonst Unterdruck im Tank und dann kann er nicht mehr saugen).
Membrane checken.
Zuletzt geändert von Kartomatic am Do 22. Mai 2008, 19:28, insgesamt 1-mal geändert.
mini-pod
Gut danke werde es gleich nochmal versuchen ;)
Kartomatic
@mini-pod: Poste mal wenn sich was tut.
Natürlich auch wenn sich nix tut. :D
Zuletzt geändert von Kartomatic am Do 22. Mai 2008, 19:36, insgesamt 1-mal geändert.
mini-pod
Kart läuft wieder 1A 8)
Danke für die Tips!
Ich habe einfach mal die Luftblasen aus dem Schlauch gepresset und danach lief`s wieder :D
Kartomatic
Vom feinsten, bitteschön. :D
mini-pod
Jop komme um 10 Uhr... kannst mich an nem blauen Rennanzug erkennen mit schwarzen kart ;)
EDIT:
Ich komme nach Hagen nicht nach Kerpen ;)
Zuletzt geändert von mini-pod am Do 22. Mai 2008, 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
