Bremscheibe verrutscht
Rund um die Bremsen.
125er Max
Beitrag von 125er Max »
Ich habe folgendes Problem:
die Bremsscheibe (samt Aufnahme) verrutscht auf der Achse.
Bemerkbar macht sich das dann so, dass die Zange (die Bremsklötze) einseitig schleifen. Ich habe das ganze jetzt schon zwei mal ausgerichtet - es verschiebt sich aber immer wieder... ;(
Habt ihr dazu einen Lösungsansatz - ist das Problem bekannt?
Moin,
kann es sein, daß die gesamte Achse wandert? Mal am Kettenblatt bzw den Lagern überprüfen.
roschdworschd
Beitrag von roschdworschd »
...da hab ich auch grad dran gedacht.
Daß die Bremsscheibenaufnahme wandert hab ich noch nie erlebt.
T2S
Beitrag von T2S »
Die Bremsscheibe kann in diesem Sinne auch gar nicht wandern. Wäre die Bremsscheibenaufnahme nähmlich gelöst, würde der Bremssattel die Scheibe sicher in mittge Position drücken.
crg_racer
Beitrag von crg_racer »
Kontrollier mal die Madenschrauben
Zornix
Beitrag von Zornix »
Wenn beide Kolben der Bremse funktioniren, also sich beide Bremsbeläge beim bremsen bewegen und gleichermaßen Druck ausüben kann die Scheibe nicht wandern.
Ich vermute auch mal das die Achse wandert ... vermutlich sind, wie schon geschrieben, die Madenschrauben an den Achslagern locker, wenn überhaupt noch vorhanden.
Karte mit Outdoorbahnen
Versuchs wenigstens ... bei MacGyver hats auch funktioniert !
Zash
Beitrag von Zash »
L O C T I T E
an die Gewindestifte (Madenschrauben) und dann richtig mit Schmackes festziehen!
http://www.hh-kartracing.de
s.molinari
Beitrag von s.molinari »
Man könnte auch die Achse anbohren, damit die Madenschrauben mehr halt haben.
Scott
SAKM - Südwestdeutsche Amateur Kart Meisterschaft
www.kgsw.eu - See you there!
Zash
Beitrag von Zash »
geht auch - allerdings geht meist danach die Achse sehr schlecht heraus......... Bohrlochgrat läßt grüßen :rolleyes:
Zuletzt geändert von Zash am 15.05.2008, 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
s.molinari
Das ist richtig. Ich würde das Anbohren nur empfehlen, wenn alles andere nicht geht.
Scott
Zurück zu „Bremse“
