Benzinpumpe fördert nicht
Martin
Beitrag von Martin »
Ich wollte heute nach langer Zeit meinen Rotax Max mal wieder starten.
Sprang nicht an. Benzinpumpe fördert keinen Sprit. Pumpe ausgebaut und zerlegt. Keinen Fehler gefunden. Pumpe an Unterdruckanschluß am Kurbelgehäuse angeschlossen und Starter betätigt. Am Spriteingang scheint die Pumpe zu saugen und am Ausgang rauszublasen. Sritschlauch angeschlossen, aber sie fördert nix.
Was tun? Direkt neue Pumpe kaufen oder reicht der Reparatursatz?
Oder liegt vielleicht noch ein anderes Problem vor?
im Vorraus Danke für Tipps
Martin
Kartomatic
Beitrag von Kartomatic »
Schau mal das Tankpendel im Tank an, vielleicht ist das kleine Loch zu wenn du sagst lange Zeit.
Benzinfilter checken.
Martin
das Tankpendel und der Filter scheinen OK zu sein, denn wenn ich am Schlauch sauge kommt Sprit.
LWR-Racing
Beitrag von LWR-Racing »
Hast du wirklich genug Unterdruck?
Martin
Hab keine Ahnung wieviel Unterdruck nötig ist. Nach meinem Gefühl kommt aus dem Kurbelgehäuse schon einiges.
Kann an der Pumpe noch mehr defekt sein als die Dichtungen und die Membrane?
Kartomatic
Eigentlich nicht. Der Unterdruckschlauch vom Motor zur Pumpe ist 100% dicht??
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Reparatursatz rein un das Dingen pumpt wieder...
Martin
Heute Morgen nochmal probiert.
Motor ohne Pumpe gestartet.
Sprang sofort an.
Dann Pumpe angestöpselt und alles funktionierte.
Läuft jetzt einwandfrei.
Keine Ahnung, woran es letztendlich gelegen hat.
Danke für die Tipps.
Martin
Zash
Beitrag von Zash »
wir machen in die Benzinpumpe 1 x jährlich den Reparatursatz rein und gut ist..........
http://www.hh-kartracing.de
