Wasserpumpen Antrieb
Sepp
Beitrag von Sepp »
Seid ihr ganz sicher, dass die Pumpe auf den Bildern, falsch herum eingebaut ist?
Meine Pumpe ist genau so eingebaut.
Da wird also das kühle Wasser aus dem Kühler gesaugt und zum Motor gebracht.
Habt ihr da vielleicht auch eine plausible Erklärung, warum das anders sein muss?
Dafür wäre ich sehr dankbar!
bruellbroetchen
Beitrag von bruellbroetchen »
Mal ne dumme frage, aber ist es nicht völlig egal wie rum das wasser durch den kreislauf fließt?
Auf auf und davon......
Grüße Björn
Sepp
Beitrag von Sepp »
Ich bin der Meinung, es wäre richtig, wenn das kühlere Wasser von unten her in den Zylinder einströmt und das heisseste Wasser, oben beim Zylinderkopf abgesaugt wird.
Ich warte aber auf eine Erleuchtung!
Die dreht falsch rum, der Ausgang muß in Drehrichtung liegen sonst hat sie weniger Leistung. Die Fließrichtung ist ok.
Warmes Wasser steigt nach oben. Also muß in den Motor unten das Klte rein, oben kommt das warme raus, fließt in den Kühler oben rein, kühlt ab und unten wieder raus.
bruellbroetchen
Danke für die antwort, jetzt wo ich es lese klingt das schon logisch und ich hätte selber drauf kommen können 8o
Grüße Björn
datwingo
RE: Wapu
Beitrag von datwingo »
Original von kartschrauber
Ich habe zum ersten mal eine WAPU eingebaut, Nylon, ob RR weiss ich nicht. Ist die jetzt richtig drin oder muss ich sie umdrehen?
Danke für Hilfe!
Kartschrauber
Dieselbe Wasserpumpe habe ich auch. An meiner ist es ganz leicht zu erkennen, da Pfeile auf der Wasserpumpe angebracht sind durch die die Drehrichtung angezeigt wird.
Zuletzt geändert von datwingo am Do 21. Jan 2010, 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
... es kann nur einen geben ...
www.schreiber-racing-team.de.tl
datwingo
RE: Wapu
---------------------------- Versehentlich meinen Beitrag zweimal eingestellt--------------------
Zuletzt geändert von datwingo am Do 21. Jan 2010, 11:21, insgesamt 2-mal geändert.
