Mychron 5 FAQ
Munez
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Munez »
Was ist das denn für eine Aussage? GPS Ganganzeige funktioniert natürlich.
Philipp74
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Philipp74 »
@Munez bei mir spinnt die komplett rum, also der überspringt Gänge und geht dann in den 1. obwohl ich im 5. bin usw. Bei Memotec nach gefragt und mir wurde gesagt, dass die GPS Ganganzeige nicht 100% funktoniert, man könne das aber beheben mit dem MyChron Expansion und dem Geschw.-Sensor. Da er so die Hinterachsen Drehzahl hat und dies wohl genauer ist.
Hatte hier im Forum auch schonmal gefragt, aber die Tipps haben nichts gebracht. Vielleicht sind in Kerpen für GPS auch zu viele Bäume :ironie: :D
ronnyKZ2
Mychron 5 FAQ
Beitrag von ronnyKZ2 »
Normalerweise löst sich das von selbst indem man einmal durch alle Gänge schaltet. Dann erkennt er das automatisch
Philipp74
Mychron 5 FAQ
@ronnyKZ2 ja habe ich auch schon alles gemacht ... klappt aber alles nicht .
Mleity78
Mychron 5 FAQ
Beitrag von Mleity78 »
Hast du vorher das anlernen der Gänge neu gestartet im Menü. das Problem ist wohl' das Starten im zweiten Gang besser ist auf dem Bock alle Gänge von 1 an durchzuschalten dann soll das gehen.
Mir wurde gesagt das das auch JEDES mal nach übersetzungs wechsel gemacht werden muss.
Philipp74
Mychron 5 FAQ
@Mleity79 Ja ich hatte vorher die Gänge auf neu anleren an und bin sogar im 1. Gang los gefahren. Auf dem Bock das ganze zu machen geht aber nur wenn du die Hinterachsen Drezahl hast und die bekommst du nur wenn du ein MyChron Expansion mit dem Geschwindigkeits Sensor hast. Mit GPS kann das auch garnicht gehen, weil du ja keine Geschwindigkeit hast oder?
Mleity78
Mychron 5 FAQ
Der erkennt soweit mir gesaght wurde die drehzahl die GPS geschichte ist nur für die Geschwndigkeit was aber nix mit dem Gang zu tun hat .
Woher soll das GPS wissen welche übersetzung du hast?
Memotec sagte mir in Gng 1 Durchschalten bis oben dann sollte es funktionierenSoweit bin ich aber nicht mehr gekommen dieses zu Probieren erst im nächsten Jahr wieder.
Philipp74
Mychron 5 FAQ
@Mleity78 Das ist schon lustig das memotec mir was anderes gesagt hat :D. Also hast du aber das gleiche Problem? Ich meine das GPS hat damit zu tuen das die Gangberchnung durch die GPS Geschwindigkeit und Drehzahl zusammen gestellt wird. Verbessert mich wenn ich falsch liege ... und da GPS nicht so genau ist soll das Problem durch die Hinterachsen Drezahl verbessert werden.
Mleity78
Mychron 5 FAQ
Ja ich hab das selbe Problem mit der Gang anzeige und ich denke mal 95% aller anderen haben das auch.
Philipp74
Mychron 5 FAQ
@Mleity78 ich werde aufjedenfall berichten ob es wirklich mit dem MyChron Expansion klappt.
Zurück zu „Laptimer“
