BMW M3 Challenge - Rennsimulator
Verschiedene Downloads, z.B. Videos, Karten usw.
Nur für registrierte Mitglieder.
Rabbitracer
Beitrag von Rabbitracer »
Also der Sounds ist garantiert stark soundkarten abhängig.
Habe die normale Audigy ZS oder wie die hiess.... und für Spiel hat die enorm was gebracht (Damals ;) )
Und das es komische Geräusche macht ist normal. Ist bei GTR auch so . Bei GTL zB. merkt man deutlich die schleifende Kupplung. Aktuelle Renner schalten aber oft ohne Lasteinbruch wie ein Kart. Das soll das wohl sein. denk ich.. Kannst ja auch kuppeln. Musst dann immer einen Knopf am Lenkrad zum Kuppeln drücken. Dann is weicher und langsamer.
Ansonste kann ich nur sagen: Der das mit dem GPL gesagt hat. der hat Recht ;)
Was kann einen da noch beeindrucken wenn man Lotus und BRM und Co nach monatelanger Übung endlich um die Nordschleife jagen konnte...
War mein erstes Spiel neben Quake3. Wenn das verdammte GPL nur laufen würde hätte ich beide noch auf dem rechner.
Mit der Community weiss ich wohl........aber man hat ja soviel zu machen :rolleyes:wg dieses Threads , denk ich überhaupt ma gerade wieder dran.
Wenn ich ma Langeweile hab.
Zu den Fahrhilfen:
Macht ihr Witze?? :tongue:
Fahrhilfe gibts nicht. Fertig!
Fahre jetzt ma ne Runde. Weiss meine zeit nicht mehr aber glaube über 2:20 und da hab ich mich Runde für Runde dran getastet....
Man muss absolut rund fahren und richtige Linie sonst keine Chance.
Ich schreib nachher noch ma die zeit.....
Mein Lieblingsspiel im Moment(kann ja nix Neues fahren) ist immer noch GTR mit dem Lotus. Der vermittelt das realistischste gefühl , find ich.
Und Richard Burns, die Aspalt Ettappen in Frankreich. (Das ist fast wie kartfahren ;) )jedenfalls virtuell )
pg-BohnE
Beitrag von pg-BohnE »
@ David:
Wenn dein Rechner so probleme hat, dann versuchs gar nicht übers Inet.
Und Übe mal ohne alle Fahrhilfen + Schalten (Autoclutch kann an, hab ich auch).
Und immer wenn du abfliegst => langsamer durch die Kurve! Man denkt zwar man fährt viel zu langsam, aber schneller können andere auch nicht, und abfliegen kostet mehr als nur Zeit...
Und zum Starten: Eigentlich müsste ja erst Starter und dann noch Zündung, aber ich weiß grad nicht genau... muss ich mal wieder spielen^^
edit: achso, wenns ruckelt ists der Prozessor, ist halt von der Physik her aufwendig das Spiel... evtl die GraKa, aber eigentlich sollte die genug Leistung bringen.
Zuletzt geändert von pg-BohnE am 18.11.2007, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
Rabbitracer
Scheisse... :evil: :evil:
2:19.232!
Mehr war auf die schnelle nicht drin. Nach der dunlop kehre hab ich zuletzt ohne Lupfen geschafft und hab dadurch immer gute was mehr geholt aber dafür IMMER wieder fehler in der mercedes Arena..... :evil:
Scheiss getriebe....ist zu lang für die Bahn da...kein Power um richtig kontrolliert zu driften...3, gang zu lang ....2. zu kurz.....
Hat mich jetzt voll genervt.... :rolleyes:
Aber mit Ruhe und ohne Fehler in der M. Arena , schaff ich auch garantiert um die 2:16. Wg dem Rumeiern im 3. Gang verliert man richtig Zeit bei nem kleinen fehler
jp-stahl
Beitrag von jp-stahl »
Mach mal TC aus oder wenigstens auf Stufe 1 ;) ;)
Warum willst du driften, is doch langsam!
Hab mit Maus ne 2:13.2 geschafft.
Rabbitracer
wie ...mach ma TC aus......
Lies ma oben ;)
Sowat gibts gar nicht für mich....
und ohne driften in den Ecken kommste da nicht über 2:25
Aber garantiert ;)
Die Drehzahl fällt sonst zu weit runter....
Hab ich doch erklärt....
der mit dem kolben tanzt
also ralf wenn du mit tastatur fährst dann mach tc auf stufe 1 und dcs aus. abs kannste auch volle möhre lassen.
ich geb dir mal ne kleine einweisung :D :
castrol kehre : kurz vor der 100m markierung hart anbremsen und die kehre im 2.ten gang nehmen (knapp das gras im kurveninneren berühren)
mercedes arena: kurz vorm eingang in die linkskurve in den 3ten runterschalten und auch im 3. bleiben. curb auf der innenseite ganz leicht anfahren. dann hoch in den vierten und hart auf die nächste links anbremsen und so weit wie innen anfahren. die folgende rechts geht volles rohr im 3. gang.
anfahrt ford-kurve: volle möhre bis zu so ner streckeneinfahrt kurz vorm linksknick. dann runter in den 3ten und den linksknick genommen. in den 2ten runter und durch die fordkurve
dunlop kehre: (hier kannst du extrem spät bremsen wenn du die ideallinie verlässt und beim bremsen nach innen ziehst) und im 2. gang durch
audi s: muss ohne probleme voll gehen
bit kurve: rein im 3ten gang und voll über den inneren curb im linksnkick drüber. im rechtsknick kannst du den inneren curb minimal anschneiden (ist aber mit vorsicht zu geniesen)
ngk schikane : kurz vor der 100m markierung hart bremsen (volle kanne einfach in den 2.ten runter und die motorbremse mit nutzen) und im 2ten so knapp wie möglich an den reifenstapeln vorbei (kannst vor der ngk schikane auch dcs mit f3 kurz anmachen)
coca-cola kurve: soweit innen wie möglich im 2ten gang rum und feddisch ;) ist die runde
mfg alex
ex!stenZ
Beitrag von ex!stenZ »
Ich hab jetzt nicht alles gelesen aber ich höre von probs mit dem pC??
Wenn ihn Probs habt mit der Grafik müsst ihr folgendes an der graka ändern!
hab hier ein kleines tut wie man das bei ATI macht
1.Ladet euch neuesten treiber runter+ATI Catalyst Center
2.geht ins ACCC
3.Ändert folgende Werte wie auf den screens zu sehen
Ich hoffe ich kann euch helfen ;)
PS:bei Nvidia einfach das gleiche machen...im control panel
Zuletzt geändert von ex!stenZ am 18.11.2007, 23:40, insgesamt 3-mal geändert.
KartfahrerDavid
Beitrag von KartfahrerDavid »
so ich werd jetzt auch jetzt mal nen paar runden drehen mal sehen wie es wird..ich ahne es schon :D :evil: :baby: :rolleyes: ;) :P :) X( =) :( :] 8o ;( 8) ?( :O :tongue:
baden-racer
Motor: KZH / WorldFormula
Chassis: BirelART / A.M.V
Beitrag von baden-racer »
wer von euch fährt da jetzt alles mit? habs zuspät gelesen bis wann da anmelde schluss ist ^^. wollte unter dem namen vom fadda heizen hab mir das reglement ausführlich durchgelesen. das heist ja du musst aus der box auf dein startplatz fahren. das ist ja wie beim kart bzw formel 1 oder dtm
KartfahrerDavid
also wie ich es wieder einmal geant habe... hab mal nen screen von meinen einstellungen gemacht hier mal der screen:
[IMG]http://img77.imageshack.us/img77/7015/m3sn1.png[/IMG]
Zurück zu „Downloads“
