turbolader?!
Rund um das Kart-Tuning.
Rabbitracer
turbolader?!
Beitrag von Rabbitracer »
Das ist es ja....Sobald einer welche in Serie baut, ginge das....
Egal ob Turbo oder Roots...Da gäbs viele Einsatzmöglichkeiten für.....
OK 2 390er sind zu schwer. Und dann noch den Kompressor dabei.....
Nur wg der Kosten sind die Honda 200 , die einzige Möglichkeit. Mal angenommen , man würde ein gebläse bekommen bzw zwei davon.
Ansonsten sind die Motoren ja der letzte Mist. Allein der Druck macht denen sofort den Garaus..dat halten die nicht aus...
Wenn man genau überlegt wirds immer komplizierter und teurer... :rolleyes:
Doch die Idee ist trotzdem geil ;)
Deshalb kommen wir irgendwie immer wieder da drauf zurück.
Als kleiner Junge hab ich immer Motorräder und frisierte Mofas gezeichnet..
Der kleine Konstrukteur, sozusagen :D :D
Und da hatte ich schon mit 10 die Idee , eine Flasche mit Sauerstoff an den vergaser flansch anzuschliessen und mit Handventil bei Vollgas zu betätigen..... :tongue:
Dachte halt das Sauerstoff bestimmt gut für die Verbrennung ist :D na ja...mit 10 halt... ;)
Aber so blöd war ich gar nicht. Wenn ich heute die NOS Pullen sehe , weiss ich was ich eigentlich gemeint hatte ;) Damals wusste aber noch keiner was davon...
zcorse
Turbolader
Beitrag von zcorse »
Die mögliche lösung ist man schaut mal bei
Peugeot JET FORCE 125 Compressor nach un schmeisst das
ganze mal auf den gx200ccm
Info:
Technische Daten und MessungenPeugeot Jet Force 125 Compressor
Motor: wassergekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor, ohc, zwei Ventile, elektronische Saugrohreinspritzung, Ø 29 mm, ungeregelter Katalysator, riemengetriebener Kompressor, Fliehkraftkupplung und Variomatik.
Bohrung x Hub 57,0 x 48,9 mm
Hubraum 124,8 cm3
Nennleistung 11 kW (15 PS) bei 8000/min
Max. Drehmoment 16 Nm bei 6000/min
und das ganze mit 0.7 bar über druck.
nicht schlecht oder 8)
@ rabit
wenn du etwas träumen kannst dann kanst du es auch bauen
ciao Zcorse
zcorse
Turbolader
hier :D
das Super
Buch
http://members.aon.at/dihaider/Berechnungen.html
ciao Zcorse 8)
Zurück zu „Tuning“
