Kzh?
- Maxispüler
Kzh?
Ach, jetzt kommt die Diskussion, was ist schneller 100er oder 125er....ich halte mich da raus. 8)
125er hat ein günstigeres Drehmoment
Zuletzt geändert von Maxispüler am Do 24. Jan 2008, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Kzh?
Hi Mace
Wir bauen den Motor (WENN) ja nicht um schneller wie ein 100er zu sein, sondern um einfach mal zu testen. An dem Motor wird so viel zum Abstimmen sein, ich denke er wird gleich schnell sein. Aber ich mach das wirklich nochmal an einem meiner Motoren (aber bestimmt kein Stark
) und dann testen wir das mal in Hahn...
Felix
Was schneller ist braucht man garnicht diskutieren, einfach Ergebnisse der DKM '06 und '07 angucken!
Felix
Kzh?
ich lese hier auch immer interressiert.
ihr streitet euch die ganze zeit über kw,hub, leistung etc.
aber hat von euch schon mal jemand an die überstöm steuerzeit gedacht??!!denn die überströmer kommen ja icht gerade oben raus,wenn ihr also soviel weghohnt,dann werdet ihr die zeiten verändern.und das wird meiner meinung nach sehr schwierig,dieses parameter wieder zu ändern ohne die anderen.
mfg karkar
mfg karkar
In diesem Sinne---Keep Racing
- Master of Desaster
Kzh?
@karkar:
Dein Postfach ist voll !
Kzh?
Hi karkar.Original von karkar
mfg karkar
Lies nochmal genau, da ist alles beschrieben. Auch die Steuerzeiten. Die Steuerzeiten ändern sich nicht großartig. Wir reden hier ja nicht über einen cm, sondern um 3mm. So viel Platz ist da schon.
Felix
Kzh?
sicher sind es nur 3mm oder so.aber alles ist relativ.fahr mal nen motor mit 3mm kolbenspiel.möchte sehen wie weit du damit kommst.meiner meinung nach wirken sich diese 3mm sehr auf die leistung aus.ich würde dir wenn dann empfehlen,einen tm zu nehmen. da sind die überströmer am ende relativ gerade.mit dem könnte es dann funktionieren.
mfg karkar
mfg karkar
Kzh?
Hi!
Was haben denn die Überströmer mit dem Kolbenspiel zu tun? Die Steuerzeiten ändern sich kaum, wenn du das Material wegnimmst.
Aber ich guck mal wenn ich einen günstigen, passenden Motor habe. Dann mach ich das nämlich genau so nocheinmal. Da wird dann alles komplett notiert!
Felix
Felix
Kzh?
ich meine nur,dass alle maße relativ sind. ob du mit deinem kart beim anbremsen 3mm vorher oder später dran ist,ist egal.aber ein motor mit 3mm kolbenspiel läuft mit sicherheit nicht mehr!!!
mit steuerzeit meine ich die überströmzeit.es gibt in einem motor nicht nur die auslasssteuerzeit!!!da gibts noch diverse andere,
wenn du morgen auf der messe bist und wir uns sehen,erklär ich dir das genauer.
mfg karkar
mfg karkar
Kzh?
Hi!
Ich hab das schon verstanden. Aber alle modernen Motoren haben Umkehrspülungen mit weniger als 10° geneigten Strömungseinlässen. Da ist genug Luft. Man hätte nichts verändern MÜSSEN. Wiegesagt, dass ich am Auslass was gemacht habe hat mit Spielen zu tun gehabt. Einfach mal probieren. Lief aber garnicht schlecht.
Wie man Steuerzeiten misst und umrechnet weiß ich auch, trotzdem danke. Wir können uns ja trotzdem auf der Messe treffen. Ich schlage 13 Uhr, DMV Stand vor!
Felix
Felix
