Rotax Kolbenschaden
RedBlackLink94
Motor: Rotax MAX Senior
Re: Rotax Kolbenschaden
Beitrag von RedBlackLink94 »
Moin Atom!
Ja,alles klar. Was meinst du mit "Sind für den EVO"?
Muss die Platte nur drunter gelegt werden, wenn auch ein EVO Auslasschieber montiert ist?
Evo motor ist für mich alles ab 2015 wo die neuen Sachen kamen. Also auch die neue auslasssteuerung. Und ja wegen dem neuen auslasschieber muss sie gelegt werden da er zu stark beim zu machen aufschlägt und eine kerbe rein drückt die irgendwann zu tief eird und dann der Schaden passiert. Bei den neuen Zylindern ab 2024 wurde das Problem gelöst. Da brauchst die nicht mehr.
RedBlackLink94
Moin Atom,
Das ist ausführlich erklärt, ich danke dir.
Da ich den alten, manuellen Auslassschieber und einen 2023er Zylinder habe, entfällt die Platte bei mir.
Trotzdem eine belangreiche Info, auch für zukünftige Motoren.
Dann eigentlich ja. Würde trotzdem immerwieder beobachten ob Abdrücke entstehen
RedBlackLink94
Hallo Atom,
den typischen, leichten runden Abdruck habe ich sogar bei meinem alten Pre Evo Zylinder.
Bislang nie Probleme gehabt. Wie muss man sich denn einen Abdruck vorstellen, der schon im ernstzunehmenden Zustand ist?
Mich interessiert das Thema, weil ich an den Bahnen hier in der Ecke schon einige Motoren (insbesondere umgebaute auf EVO) gesehen habe, die kein Plättchen hatten. Auch hatten diese noch keinen nagelneuen Zylinder mit Rotax Aufschrift.
So sieht es aus wenn er kaputt geht, dann entsteht so ein abdruck. es reicht schon 1mm. die neuen zylinder haben schon diese kerbe da ist es normal.
913er
Beitrag von 913er »
Guten Tag,
Ich habe folgende Zylinder/Auslasschieber-Kombination.
Alter Pre Evo Auslassschieber (mit dem roten Handrad zum verstellen von Hand) und ebenfalls einen Zylinder aus 2023, einer mit QR Code an der Seite.
Der Zylinder selbst hat keinen Abdruck, nur optisch ... Kann ich meinen alten Auslasschieber auf dem neuen 23er Zylinder ohne das Plättchen fahren?
Danke.
LG
