Shell Advance Ultra 2 für den Rotax Max?? Grundeinstellung R
die schraube ist auch nur feintuning, die nadel ist in diesem fall egal. check erstmal die kupplung
Wenn du die Kupplung noch nicht angeschaut hast dann mach das.
Ich habe einmal eine Kupplung beim Motor gesehen die hatte so viel Staub/Dreck drinne das die Backen nach innen geblockt waren und sie deshalb geschliffen haben!!!
Freundliche Grüsse
DSRacing
						DSRacing
Werde nächste Woche erst dazu kommen, werde danach berichten
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ahja hätte noch eine Frage, ich habe am Kart auf der linken Seite einen gebogenen Wasserkühler und noch eine Wasserpumpe dazwischen, reicht die Integrierte
oder ist es besser wenn ich zusätzlich noch eine dran habe?
ehmm.. willst du dann insgesamt 3 pumpen haben?
Nein so war das nicht gemeint, also die interne im Rotax und habe halt eine externe dran und meine Frage ist ob die interne den Kreislauf bis zum kühler packt? Ich habe den kühler nämlich auf der anderen Seite, also keinen Rotax kühler sondern einen gebogenen.
hmm.. gute frage, behalt lieber sichherheitshalber dran
Das funktioniert mit der internen. Haben das schon seit vielen Jahren so gemacht ... Kühler auf die linke Seite und keine weitere Pumpe verbaut.
Stimmt das mein Motor bei Temperaturen von 60-65Grad ideal arbeitet und die Leistung entfalten kann?
